1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    На схеме стоит после насоса, а должен стоять пред ним.
  2. Zav12
    Zav12
    Zav12
    Казахстан
    ИМХО на закрытых системах без разницы
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Под давлением, в общем, да, но все-равно насосу полегче будет.
    Чего стоит перед насосом экспанзомат подключить, а не после него.
  4. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Вроде как завтра термокраской буду мазать.
    а так прогрев 3мя ведрами после двух дней не топления.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сильно, красиво! ;)
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Какое это имеет отношение к подаче и обратке?
    Месторасположение РБ абсолютно параллельно насосу. А ставят его на обратку исключительно из-за более низкой температуры носителя в нем.
  7. Димуля
    Димуля
    Димуля
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Установка РБ перед насосом снижает кавитацию, насосу легче.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Источник можно?
    Просто кавитация, на сколько я понимаю, зависит от давления воды в насосе, но местонахождение РБ (до или после насоса) на давление в насосе никак не должно сказываться.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Первое попавшееся из гугла:
  11. Feanor
    Feanor
    Feanor
  12. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Ахтунг! Или не ахтунг? Сегодня заполнил систему водой. Набиралась полчаса, с широкой стороны со звоном оторвались обе перемычки, приваренные в ТА, который я делал по заказу на металлобазе. Вспомогательное ребро жесткости, которое я смонтировал на месте, вмонтировав уголок 50х5 в стены, просто выгнуло дугой. Слил воду из ТА, приварили более надежную подпорку к стене, заполнил систему полностью (до верха РБ).
    Конструкция перемычек - на совести изготовителя, кстати, "инженер" руководил сваркой :) Он же говорил мне, что сварной шов двойной. Не знаю, так ли это - внутрь заглянуть нет возможности (бак закрытый).
    Итог: течей нет, но стенки ТА не являются плоскими, отклонения от плоскости максимум 4 см. Если бы не теперешний надежный подпор с длинной стороны, там было бы наверное все 8см).
    Стоит ли с этим связываться - в смысле, сильно ли такая "бочкообразность" увеличивает риск разрыва швов? На фото - бак до заполнения водой.
    Есть возможность, конечно, попробовать опрессовать двумя атмосферами из водопровода, но не уверен, стоит ли это делать... в лучшем случае стенки выгнет сильнее, чем сейчас.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Этого делать не следует, может и порвать ТА, площадь его большая, при давлении 2кг*см2, усилия будут просто огромными. Смысла делать ТА что бы держал давления нет, атмосферный ТА будет запасать не меньше тепла.
  14. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Спасибо, но у меня СО и будет открытого типа, на высоте 2м выше ТА висит РБ примерно на 100л. Я беспокоюсь из-за небольшой бочкообразности ТА, которая получилась после заполнения водой. Просто если отказаться сейчас (стоит ли это делать?), это финансовые потери и новый цилиндрический бак меньшего объема (пролезет в дверь 1м3 вместо 1,7м3 прямоугольного сейчас). Ну а если сварной шов вдруг разойдется и хлынет кипяток, то ой. Опасна ли некоторая выпуклость стенок, которая у меня появилась?
  15. Десс
    Десс
    Десс
    @Feanor,
    ТО что выгнулась стенка, я не чего страшного не вижу и давление 0,2 кг*см2 ТА вполне выдержит. Мало вероятно что шов разойдётся при таком давлении, если появится свищ, он будет небольших размеров. Главное что бы ТА не поставить под большее давление, поэтому трубопровод связи с атмосферой, должен быть диаметром больше чем трубопроводы находящиеся под давлением.
