1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Вы меня обнадежили, а то я чуть духом не пал, уж больно неприятно пощелкивало в конце заполнения бака водой :) Правда, заполнял сильной струей из водопровода, где сейчас выставлено давление 3,5 Атм. На РБ из ТА отдельная труба, 25 ПП, есть также два автономных друг от друга контура СО непосредственно из ТА: на контуре ТП насос стоит на подаче из ТА, на контуре радиаторов на обратке перед ТА, он менее мощный, но труба 40 ПП.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    @Feanor,
    Я так понял что подпитка может создать повышенное давление. Если ограничить её диаметр 10 мм, можно обойтись и тем диаметром связи с РБ который у Вас есть, но связь с атмосферой можно сделать большим диаметром.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да. Вот не пойму ставите большие ТА. а ТТ какие то мелкие. Думал купить с двойным запасом, т. е. мощность на отопление+на ТА. И что б загрузка была ну минимум 50-70л.Типа ЯИК КС-ТГЖ 40А или https://www.forumhouse.ru/entries/2769/#comment-3908
    И почему армирование металла внутри? Думал лучше с наружи, и швы можно проверить, и сварки меньше коррозирует в ТА.
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Если ТА будет постоянно с водой, особой коррозии не будет, просто кислороду не откуда взяться. В РБ можно налить немного минерального масла, что бы не было прикносновения воды и воздуха, к тому же вода из РБ не будет испаряться.
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    @Feanor, Вы швы изнутри укрепляли (косынками или уголком) или нет?
  6. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Нет, этот бак мне делали о заказу. Сказали, что везде двойной шов, что это значит, без понятия. Снаружи шов как шов, ровненький, с окалиной. Но настораживает, что внутренние перемычки, которые обязаны были работать, при наполнении отлетели весело и без проблем. Но течей нигде нет.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Мало их значит было. Да и приварили наверно хреновенько.
    Свищи могут появиться позже... В швах металл становится хрупким.
    Но в любом случае это не будет как мыльный пузырь, коли система открытая.
    Если есть страх углы можно уголком обварить да обвязать почаще - заодно будет к чему утепление крепить.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Наверно в этом что то есть. Обмозгую на досуге. Спасибо.
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Хотел ESBE поставить, но его под заказ и ждать. Поставил пока какой-то дешманский регулятор "данфосса" (был в наличии), трудно пока судить, но, похоже, он работает как простой трехходовой вентиль. На котел нехолодная вода идет и ладно. Весной может заменю.
    Как правильно заметили, еще и для радиаторов
    Вот здесь уже написал
    https://www.forumhouse.ru/threads/71015/page-32#post-7332495
    Полностью с Вами согласен, ставят их перед насосом. По поводу статьи из гугла, процитированной Вами,
    у меня давление в системе 16-17 м в. ст., насосы с напором 1 м в. ст. не создают условий для кавитации. Тем более баков у меня два, и хотя они стоят после насосов, по факту из-за малых длин труб, можно считать, что перед каждым насосом они есть.
    Поэтому я их поставил где было удобнее.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Нивышло у меня покрасить термокраской.
    короче зачистил около 0.5 квадрата бочки до металла, снял краску, грунт, до блеску. взял обезжириватель, ветош. протер..аж глакое все такое.
    открыл банку, а там почти полная, думаю мало наверно зачистил... а краска засохла!
    банка была закрыта плотно. думаю дело в контакте с воздухом.
    я даж раздолбил всю эту краску, в надежде что на дне могло остаться..чтоб попробовать можно было. а хренушки.
    краска производства "инновационные технологии" ооо. город казань.
    информация на этикетке скуднее не придумаеш, ни как ни чем ни куда наносить. просто типа кто сделал и когда (6 2013) хранить сколько и диапазон от -60 до + дохера.
  12. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Я когда про эти термокраски читаю всегда вспоминаю слова из детской песенки "... покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки!..."
  13. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
  14. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @dimuuu, а электробойлер-то работал при этом? и как-то мало израсходовали ДВЕ особи женска полу...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эта краска довольно известного бренда Re-Therm. У нас на сайте есть его представитель - Cherep. Думаю, что у него можно узнать почему краска засохла.
    Я - не апологет этой краски, даже пока не использовал, но думаю, что она скорее работает, чем нет. Вот на эту тему:
    http://www.phoenix35.ru/news_37.html.
    http://www.phoenix35.ru/news_36.html.
