1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Видимо испугалась что прокуратура ею заинтересуется, вот и засохла)
    я тогда тоже добавлю после просмотра страничек указанных:
    Это называется "смотрю в книгу - вижу фигу", я коротко, если не возражаете: нет ни желания ни времени читать вам курс теплотехники и проводить экскурс в область ТЗП и ТИМ.
    Меня удивляет то, сколько людей потратили деньги, не получили никакого эффекта и ни один не обратился в прокуратуру. Либо очень грамотно сопровождение продажников, никаких ясных и внятных обещаний, так, приборчики, картинки, графики, а что там на них - х. з. но видимо правда :)...
    Покрасьте просто композицией из масляной или какой-там краски с обычным кварцевым песком - получите тот же результат. Хотя нет - кварцевый песок практически ничего не стоит, не то что "микросферы"
  2. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Насосная станция включается при расходе 5 литров, пока они мылись- включалась 6 раз. Бойлер был подключен к сети и в начале использования был прогрет до 70 градусов (выше не нагревает), после использования температура в нем поднялась (на сколько не знаю- градусник на бойлере без цифр, стрелка от начального значения заметно отклонилась в право)
  3. Димуля
    Димуля
    Димуля
    вам можно позавидовать :) - мои женщины воду расходую аццки)
  4. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Вечер добрый. Подскажите -кто делал теплообм. со стальной трубы, а не с медной. Цена 1.2евро против 5.5 евро за диам 20, уж сильно отличаеться. Понятно что тепло ни куда с ТА не дениться, но и передачу тепла не хочеться сильно терять, или при работе оно не сильно заметно. Читал что продают заводские ТА с теплообм. как из стали, так из меди (просто цена вопроса).Просто метраж может добавить? На счет метража теплообм.-если на отопление в 10кВ теплообменник будет 1м.кв-1.5м.кв (а может больше?),то какой запустить на горяч. воду для семьи из 4 человек.(ванную не принимаем, только душ).?
  5. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Бурят делал из 100 трубы, Вот его тема https://www.forumhouse.ru/threads/8796/. Я себе сделал из гофронержавейки, пользую всего вторую неделю.
  6. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @бол, при одинаковых агрегатных состояниях среды, по разные стороны стенки, через которую происходит теплообмен, и низких коэффициентах конвекции (скорости омывания стенки) с обеих сторон, материал не принципиален (если, конечно, это всё металл).
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    если это теплообменник для ГВС - 2-3 года и прощай. Для контуров СО можно, вполне.
  8. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    У меня есть 3 или 4 теплообменника фирмы альфа лаваль (вроде так) вот хочу их подцепить...думают запускать ли через бойлер послдовательно, или проточкой поставить?(сперва теплообменник, затем бойлер..)
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Почему?
  10. Димуля
    Димуля
    Димуля
    кислород.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Жена требует СО с ЕЦ. Вот сегодня подумал как ТА примастырить. А вообще, это реально?
  12. Десс
    Десс
    Десс
    @sader4,
    Вход в ТА надо делать с низу, что бы была ЕЦ. ТА то же надо установить в низу. Теплая (горячая) вода сама будет подниматься вверх, холодная в батареях опускаться в низ.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это получится пока весь ТА не прогреешь до +70С, ЕЦ не будет. А лучше послойный прогрев ТА.
    Хотя тоже не проблема, но плотность разная не только из-за температуры, еще и микропузырьки от ТТ. Думаю ЕЦ хуже будет работать, если снизу в ТА подача.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    @sader4, можно сделать так. Линию нагрева батарей помимо ТА. При нагреве батарей, открывать вентиль нагрева ТА.
    Если горячая вода поступает с верху, нет перемешивания воды в ТА, нижние слои воды всегда будут холодные.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Поэтому пунктиром указал трубу внутри ТА, для подмеса нижних слоев воды. Можно и заузить верхние отверстия входа в ТА, что бы в центр ТА тоже горяченькая попадала.
    По поводу подвода снизу:
