1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот посложнее вариант с косвенным нагревом ТА .
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Типа такого ? СО с ТТК, ТА и ЕЦ.
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    ЭТО когда холодная среда с теплой соприкосаеться (в ТА),теплообменнику ГВС капец? А то трубы водопровода кислород не сильно убивает.
    Какой по квадратуре на ГВС делать теплообменник?(а то облом по форуму шуршать).
    Если котел стоит в отдельном не отапливаемом помещении а ТА в доме, как после топки сделать так, что б он не охлождал ТА и не замерз.(если нет отдельного теплообм. ТТ-ТА).Наверное такое невозможно или...?.Просто котельняя будет отдельная от дома, а ТА в доме .
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    так нержа же...
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    у вас каша получилась, пройдите хотябы контур СО...Зачем изобретаете велосипед, не совсем ясно. К ладомату идет типовая схема подключения ТА - посмотрете туда, это нормальное подключение ТА к котлу.
    Если же хочется косвенный нагрев, то теплообменник контура котла надо ставить в нижней части ТА, а не в верхней.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В ссср стальные трубы повсеместно применялись на хвс и гвс. Стоят по 30 с лишним лет.
    На печных котлах пишут соотношение 1м2: 10 кВт мощности теплообмена.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да, у ладомата нормальные схемы, и у других производителей. Не видел что бы подключение котла было снизу! Ссылку плиз. Снизу только петля от СК.
    Вот сомнения по теплообмену, если котел 40квт то площадь то должна быть 4м/2.И по гидравлике: это конечно прикол не замеченный Вами. Отопление из ТА, а возврата в ТА нет:), нет циркуляции.
    Надо конечно соеденить с ТА. Только куда? Снизу нельзя, сбоку вниз и трубой меньшего диаметра, а бы не увеличить давление от ТА?
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну прикалывайтесь дальше,
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Люблю варить каши, изобретать велосипеды :)
  10. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @dimuuu, Дим, ты всё таки отказался от бойлера и купил обычный нагреватель?
  11. Димуля
    Димуля
    Димуля
    написано просто из стали.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Для случайно набредших на выше заявленное. Внимательно изучайте опыт мировых производителей.
    Как вы все понимаете, нагревающий элемент устанавливается внизу нагреваемой емкости, но никак не сверху. Сверху тепло снимается.
    У виессмана есть замечательные документы-инструкции по проектированию (sader4 это не ради вас). Вот один из них: http://teplo-souz.ru/images/catalogue/kotli/viessman/300.pdf
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    точно, что-то меня на гофронержавейку заклинило :)
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Реально. При условии:
    1. Котел ниже ТА.
    2. ТА ниже СО (батарей).
    Я у себя прикинул и сделал:
    1. ЕЦ между котлом и ТА.
    2. Принудительную циркуляцию между ТА и СО.
    ЕЦ нужна как страховка на случай вскипания котла? Сделайте ТА такого объема что одной закладки топлива не хватило, чтобы вскипятить ТА.
  15. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @leletau, вторая картинка очень серьёзный труд! :super:
