1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Надо просто уточнять - что за трубы использовать человек хочет. Обычная стальная труба ХГВС проживёт долго, при отстутствии какой-нибудь электрохимической коррозии, а вот копеечная чёрная труба с "хромированным" покрытием проживёт пару лет и ага.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть еще вариант - насос и система резервного электро-питания. Ну, не ЕЦ будет, и чё? Жене скажет, что - ЕЦ;)... Какая ей хрен разница, интересно?..
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Так и планировал, спасибо. В семье обман не котируется, ЕЦ значит ЕЦ, или развод:hello:
    Даа, на последней странице есть нижнее подключение для тепловых насосов или магистрального отопления с низкой температурой. В остальных случаях подачу Виессман рекомендует в середину, чуть выше\чуть ниже середины. Ладдомат и NIBE всегда выше середины.
    На объекте (тема СПЛО) тоже спроектировали и подключили котел внизу ТА, в результате СК работают не на полную мощность, а ГВС хватает на 15мин, потом жди пока 40кВт газовый котел(+60С) до греет ТА 750л. Приезжал представитель Solvis , сказал переделать ввод в верхнею точку.
  4. Димуля
    Димуля
    Димуля
    суровые Сергиево-Посадские жёны...
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Кто знает, куда дел
    ну как вариант - "у нас же ЕЦ, я прошла и выключила все электрооборудование, когда свет выключили" - ИМХО в таких вопросах надо что бы было полное понимание происходящего. Случаи ведь разные бывают, метели суровые, а мы хоть и мужики но все равно люди, всяко случается...
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Мы с вами как на разных планетах.
    Определимся с самого начала в разногласиях. - Вы подключили на своем рисунке контур котла в верхней части ТА. Не подачу, а полностью теплообменник. - На что я и сказал, что обогреватель ставят снизу а не сверху нагреваемой емкости.
    Теперь про подкючение Виессмана. Вы смотрели конструктив их накопителей? Теплообменник находится в нижней части ТА и вверх на сколько требует его длина/площадь. В районе прочистки (вставки электротена) есть технологический разрыв в витках теплообменника. Соответственно подача с котла находится в максимально возможной нижней точке.
    покажите мне их схемы (с косвенным нагревом в контуре котла).
    То как подключает Ладомат ТА - то что я видел по крайне мере, подразумевает НЕ косвенный нагрев. У них это называется послойной загрузкой (или что-то типа того), когда обратка контура котла все равно находится в нижней точке ТА. И ТА постепенно заполняется горячей водой (типа не перемешиваясь). Это не косвенный нагрев ТА. Покажите мне хоть одну схему ТА-ТТ от какого производителя в котором теплообменник (контура котла) находится в верхней части ТА, не подача, а именно теплообменник.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ура, думаем-анализируем.Во первых обсуждаем две картинки 1-открытый ТА, 2-с теплообменником.
    Во вторых подача в верхней части в обоих вариантах.
    Спор, выяснили, maxim, что обратка теплообменника в низу ТА должна выходить.
    В третьих. Безопасность, жена моя умная, но двое мелких детей, постоянно уезжает, и не хочет даже думать о возможности ЧП. А мы были две недели без электричества.
    Плюсы, желаемые:um:, Не надо ни чего переключать; режим зарядки ТА или СО. При начале топки ТТК, не ждем пока 2куба прогреются, сразу есть и ГВС и СО. СО можем спокойно температуру убавить терморегулятором. "Автоматика"(без электричества - регулирующая подачу воздуха заслонка) ТТК работает только на теплообменник, ТА нагрелся - ТТК закрыл дверцу.
    Если межсезонье, ГВС и СО имеем используя ТТК не на 100%, можем и пеллеты использовать.
    Пеллеты, электричества нет - ЧП тоже нет. Почему и от пиролизника отказался, там электричество отрубили ЧП!, чего делать ? обязательно система резервного электро-питания должна быть.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Обратка в ТА, стратификационная труба в ТА не даст СО быстрого понижения температуры.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    По поводу обвязки вокруг ТА см картинку.
    Картинка не моя, схема грамотная. Присутствует заменитель ладдомата с байпасом в виде ЕЦ между котлом и ТА.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото). автор Хитрый БолТ ,присутствует в нашей теме.
    Альтернатива ладомату - cмесительный вентиль (клапан) Regulus (Белорусия)
  11. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А где он продаётся?
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И я о том же, Гугол и Хитрый Болт Вам в помощь.
    Еще альтернатива Гидравлический разделитель (гидровыравниватель) ,теплодар https://www.forumhouse.ru/attachments/1715169/
    Судя по умной схеме ф."теплодар", моей схеме с теплообменником в ТА, ладомат21 может и не нужен совсем.
  13. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Что-то я в гугле не нашел. :(
    Не, это всё ерунда, ладдомат или смесительный клапан точно не заменит.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    у гидравлического разделителя и ладомата разные функции. Первый нужен для гидравлического "согласования" расхода горячей воды и давлений. Второй служит для обеспечения комфортного состояния котла и "послойного" наполнения ТА горячей водой. Хотя и стрелка немного помогает защитить котел от тепловых ударов, но все же это во-первых, вторично, а во-вторых, всего лишь "ограничитель". Ладомат же обеспечивает явный комфорт для котла, быстрый прогрев котловой воды и минимизацию конденсата в котле.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Atmos Regulus http://atmoscz.ru/termoreguliruyushhiy-ventil
    Да, конечно ладомат не заменит, но температура обратки при запуске ТТК будет завесить от мощности ТО в ТА, и эффективности (ещё не обсуждали) ТО на дымовой трубе.
    Вот еще фото связки нескольких ТА https://www.forumhouse.ru/threads/183962/page-18#post-5707788
    Схема и фотоТА форумчанина GBSS.
