1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    я может чего не понимаю, но ТО в ТА должен быть соразмерен мощности котла. Иначе либо котел будет бестолку работать (или быть задушен) либо будет очень сильно перегружен и тогда обратка при старте будет ой какая холодная.
    Нет, мой опыт мне говорит однозначно, смесительный узел (или ладомат) должен быть.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Согласен, однозначно. leletau нам напомнил
    Если пиролизный котел, там без ладомата полный кирдык с дождем.
    А если обычная железяка, то котел работает чуть хуже. Мы (при ПМЖ) на обратку в ТТК не менее +30,+40С дадим.
  3. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
  4. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
  5. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Со смесителем и насосом можно максимально прогреть ТА, плюс можно максимально увеличить теплообмен в котле, плюс максимально выровнять температуру в котле, плюс держать её высокой что несколько повышает КПД и уменьшает износ котла.
    А у гидрострелки + ЕЦ слишком много всяких факторов.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо, настоящий человек, и на Ладомат не похож:hello:, уж если сами дрова закладываем, то пока разжигаем можем и кран повернуть два раза. Кстати через какое время открываете на полную?
    Вы звонили? В контактах написано; дилер, монтажный отдел, склад
  7. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Я прогреваю верх до 90 и обратка при этом 80. При этом подача с теплообменника на СО 85-86. Это сильно отличается от прогрева с ладоматом?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    При этом почти все форумчане хотят, что бы в случае чего работала ЕЦ, пусть с меньшим удобством и КПД.
    Конечно и я поставлю насос. Но рассматриваю при этом ЕЦ.
    Если мою тему читали, там в конце написано мнение специалиста, что гидрострелка при открытом ТА не нужна.
  9. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Смею предположить что в таком режиме, разница в температуре подача/обратка на котле будет весьма существенная. Скорость движения воды - низкая. Только за счет этого можно избежать конденсата. Однако, в итоге получаем весьма медленный процесс выхода на рабочий режим котла.
    С ладоматом (или иным подмесом) котел сразу включается на полную мощность.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    О, о чем я и говорил
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Куда идут ветки?
    пишите ответ после QUOTE ] ,а то странненько .
  13. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Одна ветка прямая соединяет низ ТА и ТТК в ней установлен ШК ДУ 50, вторая параллельная ей в обход ШК, в ней установлен вентиль ДУ 50 (используется в качестве балансировочного крана для уменьшения скорости потока теплоносителя)
  14. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Хотите сказать, что как только вы поднесли зажженную спичку к котлу то он сразу же вышел на рабочий режим? Я полагал, что котел должен сначала прогреться хотя бы до 65 градусов и только после этого он сможет отдать тепло либо в СО либо в ТА. К Стропуве вместо подмеса (Ладомата) производитель рекомендует балансировочный кран (который по цене сопоставим с трехходовым краном и насосом). Полностью согласен, что Ладомат это комфорт в эксплуатации котла, но и без него прекрасно можно обойтись. В моем случае тяжело вывести котел на рабочий режим если ТА разряжен до 20 С верх и 10 С низ, тогда манипуляции с вентилями -кранами похожи на танцы с бубнами. Но так бывает крайне редко. Как правило топить начинаю когда обратка 30-35 ШК и вентиль закрыты, растопил котел, подождал минтут пять -10, температура в котле начала расти, тогда открываю ШК на полную + не большие манипуляции с первичным воздумом и усе можно за котлом не следить.
  15. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Я живу далеко от Москвы, мне бы интернет-магазин какой-нить.
