1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Верно, потому что ТА может быть гидрострелкой.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А это что за фокусы, колитесь?
  3. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Ответил в личке.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А до того как прогреется до 65 гр. он тепло куда отдает? ;)
  5. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Я полагаю, что в случае установки Ладомата, насос гоняет воду по малому кругу, нагревая котел, а ппри достижении 65 или другой установленной температуры начинает отдавать тепло в систему. У меня между котлом и ТА ЕЦ и тепло от котла отдается в ТА с того момента как я открываю вентиль или ШК на обратке. Если Вы об этом.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Все эти прибамбасы типа Ладомата или трехходового, служат только для предотвращения конденсата в котле.
    А температура обратки, ну никак не влияет на работу котла. Только появился факел в пиролизнике, он уже вышел на режим. А там уже пофиг, куда тепло отдавать, на СО или на ТА или себя греть:)
  7. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    И я про тоже толкую
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ATMOS. В случае если нет ...правильного ТА, подключите котел хотя бы с одной выравнивающей емкостью объемом 500 – 1000 л.
  9. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    На днях нужно "добить" ТА, есть готовая емкость 0.7*1*2 м без одной стенки (0.7*2 м) вот не решил еще насчет укрепления. Укреплять планирую профильной трубой в виде поясов. Вот только где разместить: внутри или снаружи. Снаружи как бы сподручней варить, или все таки внутри? Какого размера трубы будет достаточно? Какое растояние делать между поясами (толщина стенок разная от 3 мм до 5 мм, система открытая, расширительный бачок почти сразу над ТА (2,5 м)? Нужно ли укреплять раскосами сами швы?
    Помогите кто чем сможет!
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я согласен что "сразу" это немного условно. - "Сразу" определяет время прогрева объема воды в контуре котла. Без такого узла объем будет больше в разы. И чем ниже температура в системе тем таких разов будет больше.
  11. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Себе сделал и косынки и растяжки (ДхШхВ 1250х625х1875) все изнутри растяжки по длинной стороне 2 по короткой 1 в 3 ряда всего 9 штук. При заполнении изменений не заметил, ни где ни чего не выперло. Своих фоток не делал.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы считаете этого мало? Вы считаете что котел ровно работает когда в нем теплообменник холодный? Вы считаете что конденсат не мешает теплообмену?
    Я конечно не знаю на счет пиролизника, у меня обычный ТТ котел на угле. К сожалению об узле подмеса, когда делал СО не знал, да и некогда было, в спешке все получилось. Так вот, пока система не прогреется до 65-70С качество пламени (смотрю через окна третичного воздуха) много хуже.
    И на мой взгляд узел подмеса также важен как и ТА, который здесь в теме рассматривается. Именно эти элементы позволяют использовать ТТ котлы на полную мощность с максимальным общим КПД.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Речь шла про пиролизник. Там факел горит в футированом коконе, поэтому температура теплоносителя, никак не влияет на качество сжигания.
    Мой пиролизник, через полтора часа после запуска, выходит на такой режим
    И поверьте, ему не важно, температура теплоносителя.
    Делал замеры температур в камере дожига, и дымогазов после теплообменника, на не прогретом котле, и прогретом, с узлом подмеса и без. Скажу, что разницы в съеме тепла не заметил
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Согласен, ТА важен. По узлу подмеса, не убедили:)]
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы считаете такой срок выхода на режим нормальный?
    На мой взгляд это ОЧЕНЬ долгий выход на рабочий режим
