1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я не собираюсь убеждать, я больше высказываю свою точку зрения, которую считаю верной.
    Так, например выход на режим должен быть никак не дольше 20-30 минут, с момента поднесения спички, которых достаточно чтобы согреть до 60-70 градусов (с 20С) температуру носителя в котле.
    PS нет, наверно даже 10-20 минут должно быть достаточно.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Пиролизник, выходит на свои обороты, в течении 10 -15 мин, и еще раз акцентирую внимание, на том, что не важно какая температура обратки.
    А видо я Вам показал лишь для того, что- бы поняли, на качество горения, теплоноситель никак не влияет. Просто шамот, быстрее не нагревается до такого свечения
    Есть на форуме такой дяденька, ник его Долбень. Он делает котлы, встроенные в ТА на 5 кубов.
    Как думаете, через какое время, такой котел выйдет на режим? ;)
  3. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    На качество горения в пиролизнике, да, температура теплоносителя как правило не влияет особенно.
    Однако например даже в пиролизниках есть стальные теплообменники, которые быстрее корродируют если на подаче холодная вода.
    То что кто-то делает самопальные котёло-аккамуляторы, ни как не означает что температура теплоносителя ни на что не влияет.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Vorfolomey, не вводите простых граждан в заблуждение. У вас самодельный пиролизник с футерованной верхней камерой, готовых таких единицы, у всех верхняя камера является железным теплообменником, с которого и льют дожди. А у вас основной нагрев теплоносителя уже от горения пиролизных газов через турбулятор наверное ?
    Да про Долбеня, я уже цитировал его светлые мысли, но не нашел описания его приборов, фото и схем. Со ориентируйте где искать, через поиск не вышло, ник заблокирован.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Чем я завожу простых граждан в заблуждение? :faq:
    Покажите мне хоть одну тех. характеристику, не важно какого котла, где написано, что при теплоносителе выше 60 градусов, КПД котла выше;)
    Как раз, верхняя камера, в моем котле без футеровки. Повторюсь, на КПД котла, в камере загрузки, она никак не влияет. Только помогает котлу, сгнить быстрее.
    Вопрос не понятен
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если не ошибаюсь, где то в темах, про шахтные котлы
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Кроме конденсата, больше ни на что.
    Если есть желание, пожалуйста, при помощи цифр, докажите мне обратное.
    Доводы типа " я так думаю" " я считаю что так правильно" не принимаю:)]
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Докажите что не влияет, с цифрами. - Что это вы требуете таких доказательств не приводя своих?
    Простая логика говорит что полнота сгорания в области холодных поверхностей будет меньше чем возле горячих. Почему в печках сперва кирпич покрывается сажей, а потом эта сажа выгорает, когда печь выходит на режим?
    Однако только на металлическом теплообменнике сажа НЕ выгорит (помните что можно воду в бумажном кювете кипятить и бумага не сгорит?).
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что не понятно? У пиролизников основной нагрев не от горения дров, а от "чистого "горения газа, как у обычного газового котла, через более сложную принудительную систему вывода газов с разветвлёнными теплообменниками (турбулизаторами). Своими словами написал.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Логика Вас не подвела. Чтобы газы догорели, нужна температура не ниже 600 гр. для этого и применяется футеровка.
    Теперь включайте опять логику. Как может 40 гр. (если изначально брать теплоноситель 20 гр и 60 на прогретом котле) на что-то повлиять? ;)
    Она не выгорит, даже если теплоноситель будет 120 гр. потому что
    Вы неправильно поняли, применение в котле турбулизатора. Он тепло не снимает а только понижает температуру дымогазов, тем самым повышая КПД котла на 3-5%
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вот вот включайте логику.
    Пример сажи был приведен не в части выгорания, а части того что температура поверхности влияет на процесс сгорания пирогазов возле охлажденных поверхностей. Сгорание сажи это вторичное явление.
    После набора температуры в 70С характер пламени меняется весьма сильно. - Я говорю по опыту ТТ котла. Не пиролизника.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    С maxim_al согласен, на любом ТТ котле в инструкции написано, в правилах использования. Мы сейчас о чём? О температуре обратки и методах, и нужности поднять её до +70С. Давайте может закончим.
    Вот GBSS применил вместо ладомата "простой 3-х ходовой термостат, подмес накручен на +55гр". Молодца!
  13. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А к примеру конденсат, по вашему ни на что не влияет? :)
    Не торопитесь, подумайте.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Будем считать что Вы меня уговорили.
    При температуре пламени 1000 - 1100 гр. разница температур теплоносителя, в 50 гр. очень сильно меняет характер...
    Ничего не придумал, колитесь;)
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ни о чем. Вы пытаетесь доказать, что температура теплоносителя влияет на КПД котла, а я, что подмес спасает только от корозии:)
    Вот что пишет солидная контора Калвис
    во избежение образования конденсата, из-за чего в несколько раз может
    уменьшиться срок службы котла, в отопительной систему необходимо
    вмонтировать 4-х ходовой или 3-х ходовые смесительные клапаны (см.
    рекомендуемые схемы на рис. 4а – 4г), что позволяет поддерживать
    температуру возвратной воды не ниже 60°С
    И ни слова про то, как это влияет на качество (характер пламени)
    Видать дилетанты там сидят:)]
