1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если Вы про частный случай, то попробую, но в кратце, потому как, это можно на 5 страниц растянуть.
    Если не ошибаюсь, у автора этого ролика, ТА заряжает котел Купер
    Вот его схема
    А теперь посмотрите этот ролик,
    и сравните, все ли предусмотрели конструктора, когда сочинили такой котел, для того, чтобы правильно спалить топливо? ;)
  2. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Vorfolomey, Насчёт тонкого переоценил я Вас. Толстовато порой выходит. А про баранов наших - конечно нелепо обсуждать в теме про ТА отличия пиролизника от "самовара", но пока нет модератора поофтопим немного.
    Пиролизник Вы чистите раз в пару месяцев, я свой самовар - раз в неделю, а то и чаще. И это при наличии подмеса и работе на ТА, во что превратился бы мой котёл при работе без подмеса всегда могу посмотреть у соседа, мы котлы вместе покупали, подмеса у него нет, ЕЦ. Я убираю сухой налёт из турбуляторов и поворотов теплообменника, он - отдирает намертво прилипшую каку. Что не купил пиролизник порой жалею немного, есть такое дело, но работа на ТА немного сглаживает последствия моей ошибки с выбором котла.
    И, это, Вы дымом то из котла не дышите - поаккуратней надо бы, "тщитильней", что ли. Жаль будет потерять такого приятного собеседника.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я рад, что мы нашли общий язык
    Это, как раз модератором решать, оставлять, выкинуть или перенести в нужную тему.
    Извините, но Ваш котел, такое же гов... как и котел, про который шла речь, в моем предыдущем посте.
    Если сравнить расход топлива на Вашем котле и соседском, то он будет одинаковым. Хотя логично будет, если котел работает на ТА, то и КПД у него должно быть выше.
    Зарастают какой теплообменники одинаково (нет условий для нормального сжигания топлива) снижая при этом КПД. Только в соседа больше, потому как котел задушен, думаю, брал он его с запасом мощности, вот и пыхтит он у него, в режиме Булерьяна.
    Но в Вашем котле, на первый взгляд, дела обстоят лучше, потому как эта кака выгорает, значит топите на всю катушку, но тут есть другая сторона медали. Если замеряете температуру уходящих, то увидите, сколько при таком "чистом" теплообменнике, тепла улетает в трубу. Норма в пределах 150 гр. выше этого, каждые 100гр, это лишние 7-9% КПД в трубу.
    Тут я съязвил:)] Здесь только Алекс, делает автоматические угольные котлы БАРИН, где выхлопом можно дышать:aga:
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да, рассказчик Вы наш, царь ОГНЯ. У вас в системе ТА на 1500л есть? Если нет, то Вы не о том рассказываете. Если есть расскажите как подключен. Если нет, напишите как думаете лучше.
    Делим бак на 8 частей, считаем сверху вниз.
    Термостатический смесительный клапан серии ESBE VTC511.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Остался пока при своем мнении. Ведь я сам поднял тему " нужен ли ладомат?" на 109стр.
    Схема @Winder
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не напрягайтесь, и читайте внимательней. Речь шла не про Ваш котел.
    Тут конечно засада... на 1500 л нету. :no: Я же когда делал себе на 2.5 куба, не знал, что надо, именно на 1.5:ogo:
    А я свое и не навязывал. Спросили, ответил.
    Или где-то я писал, что подмес не нужен? ;)
  7. Mishaber
    Mishaber
    Mishaber
    Тверская область
    Господа, пеноплексом 35 никто не пробовал утеплять ТА?
  8. Димуля
    Димуля
    Димуля
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    пенопласты и ЭППС не стоит использовать в качестве первого слоя, они высокой температуры боятся, лучше ватой а сверху уже можно и ЭППС
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    У меня утеплен ТА пеноплексоолет нормальный. Только между первым слоем и баком воздушный промежуток примерно 1 см.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Чет косяк какой-то в сообщении. Два слоя по 50 мм
  12. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    ваша вторая схема мне очень нравится.
    вот думаю на будующий год так же сделать, но оставить ладдомат.
    что скажите?
    гребенка у меня так же сделана как и на схеме.
    а теперь про утепление та
    купил краски тсм керамик, пойду сейчас утеплять.
    сообщения о том что это все лажа прошу не писать, пока я не выложу результата покраски.
    спасибо за отсутствие флуда и склок в теме.
  13. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Не, не будем писать, писать будете вы, надеюсь, что не на форум, а сразу в общество защиты прав потребителей и прокуратуру :-P
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Смотря что человек ожидает получить.
  15. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @shishlofff, я вам секрет открою - года полтора назад в Бауманку приходила одна нефтяная компания с просьбой предложить решение по теплоизоляции буровых колонн и предлагали им эти красильщики как раз подобной краской волшебной решать задачу...
