1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это не моя система, как Вы верно заметили, а @Winder. Он своей работающей системой доволен.
    Краскам пористым лет 30 точно, раньше швы в панельных домах ей замазывали. Есть разновидности и для труб отопления. Но эффект вас разочарует, чуда не будет, Вы потом поверх утеплять будите, чем эффект краски ещё больше снизите.
  2. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Эту краску опробовали на элеваторе в 16 этажном доме.
    та что бралась на халяву до этой, действительно говнецо.
    а этот тсм керамик обкатан, и я смело прикупил ее.
    вечерком напишу отчет о нанесении. пользуясь потеплением до + температур, привожу автомобиль в порядок...)
  3. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Сложно когда происходящие вокруг природные явления и их физические основы являются тайной за семью печатями.
    Чудес не бывает, маскимум, что можно получить в наземных условиях, это R воздуха, хороший пример - аэрогели. Это лучшее, что можно получить на земле, в космосе можно ещё чутка получить, но никак не те величины, которые указывают все эти производители термокрасок. Включайте голову и просто рассуждайте о том, какие виды теплопереноса/теплопередачи бывают в природе и от этого можно составлять расчётную схему, стенку из этой термокраски, нарисуйте эту волшебную термокраску крупненько, все эти сферы, "вакуум" внутри них :), материал этих сфер с физически фидимой толщиной, материал, заполняющий пространство между ними, и представьте как происходит теплообмен от одной стороны стенки к другой, радиацией, конвективными потоками, теплопроводностью, вам всё станет понятно, исключите те виды теплопередачи, которых нет потому что отсутствуют условия для их реализации, посмотрите, что осталось и какой вклад может вносить тот и другой способ теплообмена в общую картину, крякните удовлетворённо и забудьте про подобную галиматью навсегда.
    Потому что нет никакой разницы между краской с "термосферами" и краской с песком, сажей, говном... вру - с говном пожалуй получше будет - R говна повыше будет, чем у песка.
  4. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Обмазал та этой дермокраской. все как по инструкции.
    уже после первого грунтовачного слоя около та стало легче находится, и жар в лицо перестал пышить.
    в 21 00 я закончил нанесение хрен знает какого слоя краски.
    в 22 20 сходил проверил. та нихрена не остыл, температура на обратке ладомат показывал в районе 50 градусов... прощупав поверхность сделал вывод, краска дает эффект. далеко не рекламный конечно. но весьма ошутимый.
    песка в краске не обнаружил..или он очень и очень мелкий.
    закинул 20 кг угля, побрел спать...
  5. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @boo, а теперь предлагаю повторить всё то же самое с обычнойц краской и замешанным в неё песком.
  6. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Сделайте это за меня.
    я же предлагаю не выходить за рамки темы обсуждения та своими руками.
    с нетерпением жду вашего отчета.
    дебаты завершаем.
  7. Mishaber
    Mishaber
    Mishaber
    Тверская область
    Я утеплил не подумав, теперь вот думаю, не будет ли проблемм...
    Я приклеил вплотную к баку :(, 3 слоя 50 - 50 -30 мм, теперь думаю срезать или нет... Самое интересное что собирался утеплять минватой, и даже купил ее, но забыл (
    shishlofff, 1 сантим зазора из ходя из каких данных сделали?
  8. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @Mishaber, попробуйте поставить эксперимент - кусочек этого пеноплекса положите в кастрюльку с водой и покипятите часок-другой, если внешний вид не изменится и фактура поверхности останется та же - то нет проблем. а так вроде у него температурный диапазон +75 гр. Цельсия... глядишь 25 они запасу себе оставили.
    а лучше в скороварке - там и давление и температура +120, более аутентичный результат будет на долговечность
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Димуля
    Димуля
    Димуля
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Случайно получилось, вплотную прижать не позволил уголок обрамления ТА. При пробной топке поплыл пеноплекс, расположенный рядом с дымовой трубой (30 см), но и температура была мама не горюй. Сейчас труба утеплена. ТА грею иногда до 95 (зависит от закладки) - внешних признаков разрушения не замечено. Мож со временем сыпаться начнет? В юбом случае летом стоит вскрыть, посмотреть.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  13. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    допустим, если в этой схеме обратку от батарей пустить в та.
    при этом вместо трехходового клапана будет ладдомат.
    будет ли она работать?
    так же та сделать под давлением.
    ваши мнения?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    За истину не ручаюсь! Касательно приведенной схемы:
    Как-то когда планировал свою схему и свой ТА, переговорил с одним человеком по конструкции (ТА), он сказал что ТА нельзя ставить в стороне. СО надо обязательно ТА развязывать (ТА как гидрострелка). Что-то он говорил про стабильность работы такой системы.
    Посмотрел типовые ТА/буферный емкости, у них действительно патрубки рассчитаны на вход и выход...
    Хотя казалось бы вот по такой схеме логично - хочешь отключить ТА - легко... но вот говорят не верно такое решение.
  15. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @shishlofff, если ТА в УФ не светит, то не должОн.
