1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Roman1515
    Roman1515
    Roman1515
    Зёммерда
    Добрый день!
    Решил построить ЕЦ по такой вот схемке. ТА отсекаю кранами для возможности быстрого прогрева дома (так на всякий случай). Будет ли жизнеспособна система ?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    мое имхо, работать не будет... надо ставить трехходовики или какиенить сервоприводы, чтоб после прогрева системы отопления, можно было греть та. надо либо все это вручную делать, либо через какойнить процессор...
  4. Roman1515
    Roman1515
    Roman1515
    Зёммерда
    Краны на ТА будут всегда открыты. Закрывать их буду только в случае если необходимо сразу быстро прогреть дом
  5. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Ну вот смотрите...краны открыты, куда пойдет теплая вода?
    в бак. и ниграма не пойдет в дом...
    попробуйте...
  6. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Короче мое мнение работать не будет.
    предложите идею почему должно так работать, может я не прав.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не правы, нет сомнений. Обычная ЕЦ, куда диаметр трубы больше, туда горяченькой больше пойдет. Вода не знает, что это, ТА или радиатор. Если трубу заузить к ТА, больше пойдет на радиатор.
  8. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    вот смотрите, там стоит насос, который будет гонять через радиаторы жижу..но гнать он ее будет через та.
    из котла жидкость не пойдет.
    а не будет работать насос, без заужений, греться будет только та.
    просто я такое наблюдал уже. в роли та был огромный латунный радиатор от советской системы воздушного отопления хоз помещений.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    На мой взгляд работать то будет... вопрос как!
    ТА в такой схеме ничем не отличается от обычного радиатора. И тогда если подводящие трубы одного сечения с контуром СО то имеем ситуацию когда основная циркуляция идет через ТА и радиаторы холодные. Путь то короткий а бак имеет очень малое сопротивление по гидравлике.
    Так что на мой взгляд система не очень удачная, так как потребуется регулировка потока. И в этом я согласен- нужны трехходовики сюда!
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    И какой в том толк? Нет, это регулировку требует во времени.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Я это проходил, только у меня немного другая схема была: ТА и параллельно ему трубчатый теплообменник от старых советских бойлеров (вторичка уже в СО шла). Так вот, пока насос работает, ТА греется, как только насос отключаешь, все тепло замыкается на бойлере и начинает кипеть. А по схеме @Roman1515 пока закрыты краны на ТА, греется дом, как только приоткрываешь краны, идет нехилый плевок холодной воды в систему.
  12. Roman1515
    Roman1515
    Roman1515
    Зёммерда
    Задумка была такая: краны на ТА открыты, котел работает и за 4-6 часов нагреет и ТА и СО (ну пусть медленно), затем котел потухнет к вечеру и ТА начинает отдавать тепло... Насос здесь только для увеличения КПД системы, так как в основе обычная ЕЦ. Хотелось самый простой и дешевый (относительно) вариант ТТК+ТА+СО... Без ладоматов и трехходовиков с сервоприводами
  13. Roman1515
    Roman1515
    Roman1515
    Зёммерда
  14. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    ну я назвал бы эту систему не рабочей.
    весь кайф от та, это автономность...
    а без подмеса и всяких сервоприводо оно работать не будет.
    посему мы имеем или та или со, а вместе они не существуют в данной схеме.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Существовать будет, если отбалансировать потоки, подобрав соответствующие гидравлические сопротивления (вварив шайбы или установив положение кранов на ТА), и в период топки ТА не отключать...
