1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Проще будет поставить смесительный узел и трехходовые...
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Это уже как бюджет позволит. Я вот половину обвязки и пр. материалов просто украл. Успокаиваю себя лишь тем, что все это итак оказалось бы на свалке или цветмете (демонтированное в ходе капремонта оборудование).
  3. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Ну тож грешен) а этож рассия. тут или так, или никак
  4. Mishaber
    Mishaber
    Mishaber
    Тверская область
    MartynovD, Димуля, SMOLL1, испытывал я сегодня путем погружения в ~100 градусный кипяток кусок пеноплекса с клеем, никакого эффекта.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если Вы ожидали, что он расплавится - то нет. Беспокоиться стоит о стироле который выделяется при деградации пенополистирола. Если ТА в отдельном не жилом, с хорошей вентиляцией помещении - можно забить.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Есть 2 варианта
    1. существовать
    2. работать как полагается.
    Шайбы позволяют именно первый вариант реализовать. Проку от такого варианта весьма мало.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можно узнать, какой котел, что управляет температурой котла, и каким топливом планируете топить?
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Вот я и забил.
  9. Roman1515
    Roman1515
    Roman1515
    Зёммерда
    Котел на 16 кВт (или скорее всего 20 кВт), с увеличенной топкой, топить хотим дровами и/или углем. Управляет температурой котла тяга и человек который туда топливо подбрасывает. Ищу самую простую систему ТТК+ТА+СО с возможностью работы как ЕЦ (в аварийном режиме только), а так - с помощью насоса.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Судя по этим постам, Вы еще сами не знаете чего хотите:)]
    Подключите котел к ТА через насос, на насос простую автоматику, которая будет включать его при 65 гр. а на дом ЕЦ.
  11. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    Привет всем, ну вот я и запустил систему с ТА, никаких РБ, МБ. просто не долил в ТА воды 10 см и все ,
  12. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    Один минус остался прошу совета, топлю один раз в сутки до 70t ТА 1.5 куба, дом 75 кв метров, пока все устраивает, правда почемуто когда прогреется ТА до 65 на обратке и если подкинуть в котел хорошо то начинает подзакипать или странные звуки издавать приходиться приглушивать, котел КЧМ 2 жарок2м 5 секций не ЕЦ давит циркуляционный насосик 4 ка, думаю что насос слабый? кто что подскажет?
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Василий11, У меня примерно такая же система, только котёл другой. При разгоне бывает такое дело, пощёлкивает если у насоса 1я скорость стоит, причём пощёлкивает так, что в насосе отдаётся. Если ставлю 3ю скорость всё нормально, но тогда котёл не прогревается до 90, пока не будет лежать куча углей (пока не появится активное лучистое тепло), останавливается в районе 85. На первой же всё нормально - на котле 90. Но всё это было пока доски со стройки палил, теперь перешел на РУФы, они не так сильно газят, пламя низкое, соответственно не щёлкает и на первой скорости (но на третьей мне кажется что заслонка подачи воздуха пошире открывается).
  14. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    на котле 90 на выходе ? а на входе в котел сколько ?
  15. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    Труба полипропилен 32, думаю насос помощнее поставить, 4 ка 40 литров в минуту подает на3 скорости, еще есть 5 ка 6ка они наверное больше воды давить будут?
