1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    вот моя схема, все работает как часы дома всегда одна температура как сам выставиш, а ТА независимо заряжается, никаких теплообменников нет и ненадо
  2. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    У меня ладдомат, обратка стабильно 70, 90 ессно на выходе.
  3. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    когда у вас все прогреется дома дышать нечем будет :)
  4. anger
    anger
    anger
    Уважаемые, а есть ли какой FAQ по проектированию ТА без теплообменника? а то тема "раздута", читаю уже несколько дней, а вопросов без ответов всё больше...
    как вычислить высоту входных/выходных патрубков, например?
    будет ли работать такая простая схема открытого СО, основанная на ЕЦ? Безымянный.JPG
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А разве стирол выделяется при деструкции? Я почему-то думал, что он есть только остаточный, у недобросовестных производителей и выделяется при повышении температуры, но предел-то есть?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В органической химии есть закон - полимеры стремяться распасться на составляющие. Т. е. снчала мономеры и далее на более простые соединения. Т. е эппс, ппс всегда выделчет стирол. Скорость распада определяется температурой. При комнатной 20 гр. Стирол выделяется и будет выделяться пока вест ппс не деградирует полностью
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Превышение концентрации над ПДК по данным ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» только для стирола разных производителей при температуре 80°С составляет от 22 до 525 раз (!), при 20°С - от 3,5 до 66,5 раз https://www.forumhouse.ru/entries/2774/#comment-4321
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сиськи по вышей ссылке о. А ЭППС -это конечно экструдированный пенополистирол. ППС-вспененный пенополистирол
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Как что называется, я в курсе, вы вопрос перечитайте.
  11. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Размышлял тут на тему СО и возник вопрос.
    К примеру есть трёхэтажный дом. Есть открытая СО с котлом, гидрострелкой и ТА. Верхняя точка СО - метров 6 над землёй. ТА стоит на земле. ТА отсечён от столба воды с помощью двух клапанов (чтобы если один залип то другой сработал и кипяток не полился через ТА).
    Вопрос. Можно ли сделать в верхней точке СО вывод в ТА, но при этом не прямой врезкой, а просто слив, чтобы столб 6 метров не давил на ТА. А чтобы вода как-то попадала в СО из ТА, поставить клапана и насос, который бы продавливал клапана и 6-ти метровый столб воды.
    Если моя мысль правильная и реализуемая, то таким "макаром" можно решить проблему большого давления на стенки ТА и всякие теплообменники не нужны и не нужно поднимать тяжеленный ТА на чердак.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    0,6 кг/см2 - не такое уж и большое давление. Еще почитайте насчет кислорода в воде.
  13. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Мне сам принцип любопытен.
  14. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Можно к верхней точке воздуха ТА присоеденить камеру от заднего колеса трактора МТЗ, тогда точно кислороду в СО не будет много, и испарятся вода не будет никуда. Это практически закрытая система только без давления в ТА и с небольшим давлением в СО.
  15. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    все правильно только поставьте трехходовик ESBE на подачу из ТА в дом, и насос на контур ТТК+ТА или ЕЦ, и будет все окей, если дом одноэтажный, и еще можно без РБ просто воду не долевайте на 15 см а сверху ТА приварите отвод на 15
