1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Температуру воды в ТА сложно отслеживать.
    Заказал датчики температуры которые Jabber советовал.
    Когда придут не известно.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С посылками сейчас засада... С моим заказом уже 28 дней прошло... через 12 вернут оплату, если не приедет. Неудачный момент.
    С УШП без погодной автоматики сложно. Штука дорогая, но обеспечит полный комфорт и автоматику - сама крутить будет. Подниму старые записки, был раньше контроллер для ТП с погодной, около 6 тыр.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из китая 28 дней или Россия?
    Мне из чип-дип 12дек. отправили. :no:
    Может из китая раньше дождусь.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из китая... сейчас у почты перегрузка.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Самый бюджетный вариант погодного регулирования похоже этот. Будет управлять смесительным узлом теплого пола.
    Управлять ТЭНами в ТА отдельным устройством, сочетающим в себе работу по расписанию и термостат с выносным датчиком, для поддержания ТА в нагретом состоянии до выбраной температуры. Это недорогая штука, на выходе просто замыкает релюшкой контакты, к которым можно подключить пускатель для включения ТЭНов.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спасибо. Мне ещё на сервопривод для смес. узла придётся раскошелится.
    Сейчас механический регулятор стоит.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ничего не напутали?
    Советую ОВЕН ТРМ-32 или ТРМ-212 - в зависимости от типа сервопривода.
    Цена примерно та же, только найти их можно везде.
    VT. K100.0.0 выдает, как я понял, лишь управляющий сигнал 0..10 В. То есть двухпозиционное управление не допускает, а сервоприводы разные бывают. Гдеж вы раньше были, мне именно такой и надо было. Кое как ТРМ212 отыскал:faq:
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    :aga:
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Вот всегда так - один зеленый, другой тоже на юг.
    Чего смешного-то?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не понял. С 30% до 32% это понижение по вашему, а не повышение?
    Понравился, спасибо.
    Но с валтеком проще. Магазины на каждом углу.
    За овеном нужно в Москву переться.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Просто помещения с влажностью менее 60% считаются сухими. ИМХО ваши цифры нереальны. Такая низкая влажность вызывает дискомфорт. Если я не прав, с удовольствием выслушаю аргументы. Чем мерите влажность?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Аргументов нет. :|: Я как акын, что вижу, то и пою.
    Всегда считал, что норма от 40 до 60%.
    Почему мои цифры не реальны? Менее 60% не реально? Т. е. 30% не возможны в доме?
    Специально ничем не меряю. Просто сказал, что показывают китайские термометры на батарейке.
    которые имеют ещё и уличный датчик. По 100руб. короче.
  13. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    https://www.forumhouse.ru/threads/187478/page-3
    - пост 37 - описал работу своего ТА и расходы.
    Скептик - Вы не переживайте - не нужна с ТП никакая погодозависимая автоматика - при такой инерционности системы, легко поддерживаю в доме +23 всего лишь управляя ЦН ТП с комнатного термостата - 600руб. стоит! Я в эти морозы, как не остужал ТА, на первом этаже, где ТП - чётко держиться выставленная температура!
    Ваша ошибка лишь в выборе способа управления - не по времени надо, а по температуре в помещении. Это ТЭНы пусть включаются по ночному тарифу ;)
    А датчики температуры видел в Митино, на цокольном этаже - рублей по 350 кажется - выносной! Т. е. капилярного типа! Для ТА -то что надо, у меня такой стоит. На любую глубину опускаешь капиляр и снимаешь показания. Я измеряю примерно в 1/3 от верха.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет ошибки. Только тены по времени включаются.
    За датчиками в Митино из Можайска, это ж целый день терять.
    По почте предпочитаю.
    К отоплению ТП никак не привыкну.
    В доме 20гр. Если больше, то жарко. В пол поступает 24гр. на ощупь труба совсем холодная.
    Обратка 22гр.- сильно холодная.
    А в доме тепло.
    Позавчера открывал ТА. Ржавления нет совсем.
    При откачивании воды и высыхании металла- появляется тонкий налёт.
    Один из двух анодов имеет очень заметную коррозию.
    Рад, что проблему удалось решить так просто.
    Зазря только отверстия сверлил и резьбу нарезал для крышки.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Пардон, тему читать приходиться фрагментарно, поэтому вопрос может не во время. Скептик, скажите а радиатор какую функцию выполняет в ТА?
