1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Мысль Ваша правильная. Нужно учесть главные моменты при этом - нужно чтобы подающая труба на втором этаже не завоздушивалась (при цикличной работе насоса вода успеет остынуть), для этого там нужен расширитель установленный чуть выше радиаторов, сверху расширителя сделать выход, по которой вода будет падать по спускной трубе в ТА. Второй важный момент - циркуляционный насос в своих имеет напор-расходные характеристики, т. е. высоту столба в метрах, на который он может поднять и производительность при этом.
  2. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Верно, вода ведь уменьшится в объёме когда остынет, если воздух дойдёт до батарей то они будут ржаветь. :(
    Подозреваю что насос в таком случае придётся брать с большим запасом по мощьности и высоте напора, ибо производители наверняка завышают параметры своей продукции. Да и жрать электричества этот насос будет больше.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Высота 6 метров + 2 клапана (если подпружиненные) в итоге потребуется насос от 80 и выше .
  4. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Вообще 6 метров это я специально с запасом взял, у меня будет 4 метра от силы.
    Теоретически можно поставить датчики температуры на гидрострелку, написать программу на ардуино и включать насос только чтобы во время горения котла снимать с гидрострелки лишнее тепло, а потом когда горение прекратится то подавать на гидрострелку тепло из ТА. Если ещё гидрострелку сделать литров на 100-200 то совсем будет отлично по экономии электричества на мощьном насосе.
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Ilya321, мне кажется что проще усилить стенки ТА и обойтись стандартным подключением, т. к. в данном случае давление 0.4атм. можно усмирить. Так то есть и другой способ избавится от давления в ТА - использовать теплообменник, которые можно к тому же приспособить к СК, ТП, ГВС и т. п. Но в этом случае необходим большой люк для доступа внутрь ТА.
  6. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Так то оно так, однако варить с чернухи бак не хочется, она гниёт. А с нержавейки делать всё выходит золотым. :(
    А если например накупить дешевых еврокубов и из них сделать ТА, они конечно не держат даже слабое давление и не стоит их греть больше 60-80 градусов, но если их поставить штук 5, то тёплые полы они вполне себе отопят. Нужно только решить проблему давления и температурного диапазона.
    Всё это пока чисто размышления на тему отопления, сейчас у меня ещё пока только фундамент дома построен.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Киньте такой насос в ведро, вцепите хоть метр шланга, и попробуйте им, на эту высоту, воду поднять.
  8. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Вы это к чему?
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    К тому, что и все остальные, пытаются Вам объяснить.
  10. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    "Все остальные" говорят очень разное, если вы вдруг не заметили.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В основном одно и тоже :)] Он подымет на выходе, жидкость ровно на такую высоту, какая давит на него на входе.
  12. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Вот и вы вступили в клуб "циркуляционный насос работает на святом духе, без разницы давления на входе и выходе". :)
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Циркуляционный насос нужен только для того, чтобы создать разницу давлений между входом и выходом. Если этой разницы нет- насос не работает. Даже не понятно о чем спор.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я никуда не вступал:)
    Будучи установленным в отопительную систему, насос засасывает воду с одной стороны и нагнетает ее в трубопровод с другой за счет центробежной силы, возникающей при вращении крыльчатки — во вводном патрубке возникает разрежение, на выводном компрессия. При равномерной работе насоса уровень теплоносителя в расширительном бачке не меняется, т. е. с его помощью поднять давление в отопительной системе не удастся — для выполнения этой задачи понадобится повысительный насос. Задача же циркуляционного насоса — содействовать теплоносителю в преодолении сопротивления, возникающего на отдельных участках отопительных систем.
  15. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Ну вот я тоже не понимаю, но некоторые утверждают что даже на метр не прокачивает.
