1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Нужно 0.05бар при 50*С, 0.3бар при 90*С.
    Если ТА будет еврокуб высотой в метр, то давление будет примерно 0.1 бар.
    Его если и хватит то впритык.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  3. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Во я грамотей, не знал что складываются давления.
    Если так то всего хватит.
  4. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @Оксфорд, думается мне, что речь идёт об избыточном давлении, т. е. атмосферное не в счёт.
  5. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Мда, кавитация это очень плохо. Возможно выход в том чтобы поставить два насоса, первый будет работать на малой мощьности чтобы создать необходимое давление для штатного давления второго - основного насоса.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не будет кавитации.
  7. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Пожалуй соглашусь с @Оксфорд - для кавитации уж больно хорошие пульсации разрежения должны быть, вряд ли бытовой насос, да при небольшом подпоре "на всасе", способен их создать.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Извиняюсь, может я чего-то не знаю? Откуда с метра водяного столба, такое давление?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Речь идет об абсолютном давлении, от которого зависит наступление кавитации.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Уже две страницы флудим в теме про теплоаккумулятор о какой то непонятной схеме, причем реализовывать ее на практике не собирается даже сам автор...
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Чтобы прекратить Ваши прения приведу один пример из практики и тем самым дам Вам пищу для размышления - выкинуло воду из СО через расширитель при работающем насосе. Не будем упоминать что было сделано не правильно, а расмотрим случай перелива воды через верхнюю точку - расширитель стоял после насоса и трубки были ПП32, СО лениградка. Причиной оказался лопнувший ниппель на чугунном радиаторе. Этот радиатор стоял на том участке магистрали где насосом создается разрежение. И через него затягивало воздух, а воду выкидывало через расширитель.
    А кто-нибудь пытался поливать огород циркуляционным насосом? :)]
  12. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Думаю в инструкции к насосу всё-таки речь идёт об избыточном давлении.
  13. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Вы уже всё знаете за меня наперёд, чего я собираюсь, а чего не собираюсь... вас случайно не Кассандрой зовут? :)
  14. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    Всем привет, подскажите пожалуйста схему и размеры ТА по моим параметрам
    ТТ котел (топлю дровами) мощностью 18 кВт, отапливаемая площадь 40 кв. м., стоит 5 батарей (две по 1,069 кВт, три по 1,290 кВт), циркуляция принудительная, хочу поставить ТА размером где то 1м3.
    На сколько по времени хватит мне ТА?
    Подскажите простую но надежную схему ТА без теплообменников.
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Что-то я в сомнениях. Ставлю котел на дровах 20 кВт на 280 м2, окна, не считая обычных, 2,5х8 м - три штуки. Или вы дом из 150 бруса построили?
