1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Существуют и даже гуглятся, просто я с ними никогда дел не имел, да и не читал на эту тему в мере, достаточной для рассуждений. Вроде у Стропувы он чуть ли не обязателен для установки...
  2. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Хм, то есть нужно термосмесительный с сервопиводом? Подешевле решений нет? Как я понимаю ручной трехходовый (без привода) - это бесполезная вещь?
    На контуре ТТ-ТА стоит Ладдомат.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Бывают и без сервопривода, с термоголовкой.
  4. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Dastinrus, Теперь всё проще. Ставите вот такой трёхходовой, на него головку в зависимости от преследуемой цели. Такую, если нужно получить гарантированную температуру на трубе (у него диапазон 20-50), или такую, если хотите повесить на стенку и устанавливать температуру в помещении (его диапазон 7-28). У меня стоит первый вариант и стабильно держит обратку из тёплого пола на 20 градусах (наверно повешу на насос контроллер температуры, пока экспериментирую), немного жалею что не взял второй - в доме сейчас не живу (младшему 10 месяцев), повесил бы на стенку и поставил градусов на 10.
    Только внимательно инструкцию на трёхходовой читайте, я читал плохо и был за это наказан переделкой системы.
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Биметаллические термометры врут. Сравнивал с показаниями термопары на мультиметре. И какими тогда пользоватся?
  6. anger
    anger
    anger
    Скажите, господа хорошие, как достичь равномерного прогрева в ТА без теплообменников?
    говорят, кипеть будет верх, а низ будет холодным...
  7. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Так и будет и наличие теплообменников не панацея, циркуляцию нужно в ТА обеспечить, даже правильнее - перемешивание.
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    его бы послюнявить термопастой и/или сажать на что-то объемное..типа обратного клапана, не на рельефную арматуру (кстати, ИФ безконтактники так же врут..хотя по плитке вроде попадают в +-20)
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Странно, все системы подмеса, ладомат и прочие, стараются наоборот слоями грузить ТА.
    Просто загрузка горячей водой должна сопровождаться разгрузкой холодной воды.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А цель? Это же приведет к большой инерционности системы отопления.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А мы разве не этого добиваемся?
  12. 344gm
    344gm
    344gm
    Если я правильно помню то производители ТА работают усиленно чтобы исключить перемешивание слоев (стратификацию). Кто то делает ТА в виде блоков, и тп. На просторах инета нашел такую штуку. Которую наверное буду организовывать самостоятельно. Суть в том что поступление нагретого теплоносителя происходит в нижней части ТА в так называемую вертикальную трубу (на этой трубе расположены выводы на различных уровнях). То есть нагретая вода выходит в ТА именно на соответствующем уровне по температуре. К такому ТА можно подключить любой генератор тепла (солн коллектор в том числе). Но есть нюанс - система получается принудительной.
    Можно набрать на ютубе solvis и станет более понятно.
    Картинки: http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=solvis.de&fp=1&img_url=http://ahorracalefaccion.com/imagenes/ESQUEMASOLVIS.png&pos=53&uinfo=ww-980-wh-603-fw-938-fh-448-pd-1&rpt=simage
    Видео "стратификация": в солвисе
    Если можно нагреть последовательно ТА этой "расческой", то можно наверное и забрать с определенного уровня воду к потребителям (радиаторы, тп)
  13. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Вот меня всегда удивляет как это можно в одной бочке иметь сильно разную температуру теплоносителя. Ведь сами стенки бочки - отличный теплообменник с большой площадью, там температура выравнивается... какие там к чёрту слои? Откуда они там? Или может полтора градуса разницы верха и низа и есть эти слои?
    Я конешн чайник, но меня мучают подозрения что вся эта слоистость якобы получаемая с помощью дорогущего ладомата за несколько сотен баксов - это очередная маркетинговая возня чтобы быстрее впарить вам этот самый ладомат.
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Так если ТА сварить из трубы большого диаметра (диаметром 70-80) и высотой в пару метров, то думаю, что температура в нижней и верхней точке ТА будет различаться больше чем на 1 -2 градуса
  15. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Не ну если сделать трубу метров 6 высотой, то да, можно получить некоторую разницу, только тогда встают во весь рост совсем другие проблемы: такая вытянутая ёмкость будет иметь большие теплопотери и её нужно как-то где-то размещать...
