1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Если цилиндр диаметром 0.8 метра и в нём сверху горячая вода высотой 0,5 метра то площадь теплообмена около 1,5 метра квадратного. ИМХО по этой самой трубе температуру быстро выровняет во всей ёмкости.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    в середине строения, через все этажи
  3. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Теплообмен через такую железяку всё равно будет довольно интенсивный.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я возможно не совсем понятно выразился.
    Инерционность возникнет момента разгона системы - вы запускаете, кочегарите котел, а температура воды отбора в контур СО 30С. Если же перемешивания нет то в СО быстро начнет поступать вода с достаточно высокой температурой.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нет. Не будет тепло так передавать. Да и важна не площадь столба воды а площадь проводника тепла. 0.8 метра (диаметр трубы например 80 см) умножить на Пи и на толщину стенки. - 0.80*3*3/1000=0.0075 метра квадратных сечения. Да и не самое это главное. Тепло идет вверх. Вниз не пойдет, толь за счет движения самой воды.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Термопаста нужна, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт, а тут и так в большую сторону прибавляет. Надо наоборот контакт похуже сделать, но мне это не надо...
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нет. Это действительно полезная вещь. Во-первых, обеспечивает быстрый прогрев контура котла, а во-вторых, обеспечивает быстрое формирование об'ема горячей воды для контура СО.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Я начинаю топить не с нуля во время сезона, а с той температуры, на которой трехходовой стоит уже на максимуме. Сейчас при -3*С за бортом это 45 в подаче. Соответственно мне эта инерционность не мешает.
  9. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    У меня при зарядке ТА через ладдомат прямо заметно как спускается вниз граница горячей воды. Если бы мой ТА был закрытый, то такое слоевое заполнение давало бы сразу температуру в батареях, ессно при заборе воды в батарею с верха ТА. У меня так работают только батареи подвала и они сразу же становятся горячими, но теплообменник тёполых полов перемешивает ТА за пару часов. А ладдомат, его да, мне маркетологи впарили, честь и хвала им за это.
  10. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Хм, да, толщина теплообменника невелика, много не нагреешь...
  11. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @shishlofff, Я тоже, хоть тёплые полы нормально до 30 в котле работают (пока не особо холодно), стараюсь ниже 40-45 ТА не опускать - ну слишком уж долго потом моим 25квт-ным котлом заряжать его, или всю ночь или весь день что бы горел надо...
  12. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Хм, всё таки есть слоистость!
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    А что ей не быть то? Если ТА качественно утеплён и подача\забор тепла сверху и стабильно-достаточны, то он и греться и остывать будет вполне слоями. Я если закрываю краны на подачу наверх в тёплый пол регулярно вижу такой эффект.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Немцы(форум) тоже думают в этом направлении
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Про слои ,фото "умной" бочки -ТА Солвис
