1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Хм, а где обратка то в контуре СО?
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Он исправил, прочитав Ваше сообщение :). форум дальше смотрите
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) каюсь, только фото глянул, не сходя на форум :)
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    У кого как. Сейчас специально сходил посмотрел сразу по окончании топки. Верх 96,2, низ 95,5. После этого насос выключил.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  6. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Слоистость по температуре ярко выражена только при ЕЦ или при использовании ладомата и тому подобного устройства. Это утверждение верно если ТА холодный.
    При использовании ПЦ без подмеса слоистость менее выражена. Т. к. проходя через котел вода подогревается не столь значительна из-за избыточной скорости циркуляции.
  7. anger
    anger
    anger
    система построена через теплообменник. если принудительно запускать воду через "расчёску", то по уровням она не будет расходиться...
  8. anger
    anger
    anger
    и какие есть технические решения равномерного нагрева ТА без теплообменника при ЕЦ?
    т. е. насколько я понял проблему, то при зарядке ТА путём ЕЦ наступает момент, когда прогревается слой до уровня подачи -> ЕЦ поэтому уменьшается? -> котёл начинает кипеть
    т. е. чтобы зарядка шла при ЕЦ, нужно, чтобы ТА обязательно располагался выше котла. этого достаточно?
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    А зачем? по мере прогрева всего объема температура выравняется сама. И плюс слоистости в том что в начале горения в дом сразу пойдет горячая вода. Чего не скажешь при перемешивании слоев.
  10. anger
    anger
    anger
    меня слоистость не беспокоит, пусть хоть спиралью заряжается...) просто читал, что есть проблема "что вверху ТА вода кипит, а внизу холодная". может быть это и деза, поэтому и хочу разобраться, чтобы потом не переделывать...
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Вода может закипеть в котле а не в ТА. Вода в ТА все равно будет замешиватся насосом который гоняет воду в СО. Обратку СО ведь обычно заводят в низ ТА. Так вот обратка возвращается лишь немного остыв, дельта там небольшая. Мне так все равно. Главный критерий быстро нагреть ТА.
  12. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @maxim_al, человек спросил то, на что я ему дал ответ. :)
  13. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Ой, блин, читаю и хорошо мне, я себя как тот преподаватель в медакадемии чувствую:
    - Почему Вы поставили мне 4, я ведь ничего не знаю!
    - Чем меньше будете знать ВЫ, тем ценнее буду я, как специалист, на рынке труда!
  14. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @sader4, последняя фотка особенно доставила :super:
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Я собираюсь использовать ТА с двумя ТО: один - от котла, гофра 25, 15 м, внизу пластикового бака, вторая, такая же, вверху, для съема тепла на ТП. Воду в ТА, в данном случае, считаю перемешивать не стоит.
