1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Ого у вас там температурка, закипеть не боитесь?
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так какая тут слоистость - ТА полный!
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я полагал что мы здесь друг другу помогаем, а не боремся за рынок труда...
  4. 344gm
    344gm
    344gm
    Вот и я планировал примерно тоже самое.
    Если делать ТА без теплообменников, то слоистость не нужна. А если использовать ТА для теплого пола, то слоистость в ТА желательна.
    Сделал небольшие выводы (для своих задач) по ТА:
    в верхней части - теплообменник для системы отопления,
    Ниже теплообменник для теплого пола.
    Кстати, мы обсуждаем нагрев в ТА, а остыванию теплоносителя в Та внимания уделили мало. Насколько я понимаю процесс остывания в ТА тоже имеет определенные закономерности.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Поэтому теплообменник и располагается вверху ТА, поскольку там все время горячий слой при остывании теплоносителя.
  6. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Запустил второй этаж, теперь на батареи тепло из та приходит быстрее. с чем связанно я как то понимаю, но объяснить словами не могу.
    ставил и на вторые скоростя насосы и на 3.
    как бы без разницы.
    сперва думал будут траблы и придется на второй этаж ставить на большую скорость насос, чем насос первого этажа.
  7. Димуля
    Димуля
    Димуля
    а так и есть - только человек спросил, я ответил, а какие у него задачи, для которых нужна однородность температурного поля по высоте ТА одному ему известно.
  8. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    К сожалению, Вы тут не правы. Смысла делать теплообменник в верху ТА нет никакого - смотрите на схемы буржуйских ТА - он так по спирали сверху вниз. Не будет в варианте с теплообменником никакой слоистости никогда, слоистость будет ТОЛЬКО при заборе горячей воды сверху и подаче обратки вниз, в остальных случаях начнётся движение слоёв воды в ТА и он будет по быстрому перемешан. У себя регулярно этот момент наблюдаю.
    Слоистость - это плавный забор из горячего слоя и плавная подача в холодный, идеальный вариант - вообще ЕЦ, только так.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    С меня бочка пива, если вам удастся 7 секций чугуняки МС-140 свернуть в спираль. Да и схемы буржуйских ТА не всегда эталон.
  10. 344gm
    344gm
    344gm
    Гляньте тему уваж Федота1 https://www.forumhouse.ru/threads/181642/. У него через теплообменник в ТА работает ЕЦ. Для себя планирую СО с ЕЦ с аналогичной схемой, еще в ТА вставить теплообменник для ТП (который будет работать по принудительной схеме от ц насоса). Возможно, получится ТА использовать как бойлер косвенного нагрева.
    Про буржуйские ТА и слоистость в нете:
  11. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Посмотрел ролик. Никогда раньше не слышал про жестокий пенопласт! :)
  12. 344gm
    344gm
    344gm
    Бог с ним с этим пенопластом.
    По моему эта штука больше по функционалу используется как бойлер косвенного нагрева.
    Мне важна идея, чтоб ее у себя склонировать.
    Так будет такая схема (как у этого чуда из сообщения #1916) работать в ТА или нет?
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Не, за бочку пива не буду), ибо смысла нет. Разумеется при использовании МСшек их проще (и правильней) размещать вверху, ибо не по середине же теплообменник ставить. Но мы с Вами вроде про слои в ТА, а не про спираль из МСшек говорили? Я же отвечал, что практически любая схема с теплообменником практически исключает слоистость в ТА, что у Вас с теплообменником в верхней части, что у меня с гофрой винтом до середины. Почему - я уже писал, слои не должны перемешиваться.
  14. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @344gm, И опять - ЕЦ и слоистость в ТА это не всегда взаимообъединяющие понятия, у меня и в тёплые полы через теплообменник будто бы работает ЕЦ, только еле-еле и совсем не так, как нужно для тёплых полов. А косвенник не стоит с ТА объединять, лучше поставить нормальный, не стоит путать ГВС и теплоноситель.
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    По косвеннику понял, сделаю отдельно и наверное в первую очередь. Спасибо!
    По ТА пока на этапе изучения и поиска оптимального варианта (ЕЦ в СО делать все равно придется из за нестабильности в электросети до 3-4 суток отключения, теплоноситель из ТА не будет попадать в СО, вода из СО будет проходить через теплообменник)
