1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    @Димуля, вы скажите насколько реально или не реально оцинковывание бака в рабоче-крестьянских условиях.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Первая страница пошла...
  3. Димуля
    Димуля
    Димуля
  4. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Уже и спросить нельзя. :nono:
  5. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Зря, конечно, я ответил на вопрос, но не смог ничего поделать с остатками человечности в своей душе.
    а вот нынешняя молодёжь уже не отвечает на вопросы бесплатно. Они стараются из всего извлечь деньги.
  6. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    @Димуля, хм, то есть, как я и подозревал, детали в ванне можно хромировать в домашних условиях.
    А вот можно ли целый бак заваренный прохромировать внутри?
    Быть иль не быть - вот в чём вопрос? :)
  7. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Можно и на Луну полететь, в принципе, вопрос: зачем? Если стоимость реактивов и технологических ухищрений будет >= стоимости заказного бака из нержавейки?
    Оптимум трудозатрат/затрат средств должен быть во всём.
    На мой взгляд.
  8. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    @Димуля, если оцинковка нерациональна то так и скажите и точка на этом. Не зачем растекаться мыслью по древу.
  9. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Вот нашел подтверждение. в свое время так ворота с отцом обрабатывали (не трудно будет найти весь форум в нете)
    "Кстати, о фосфатировании: по советским временам продавался такой замечательный состав "Преобразователь ржавчины", представлявший собой пасту из щавелевой и ортофосфорной кислот, ЕМНИП с фосфатом никеля и/или цинка. При нанесении на очищенное от рыхлой ржавчины железо он "доедал" мелкую ржавчину по кавернам и фосфатировал поверхность. Проблема в том, что если не ободрать по краям ржавого пятна краску до металла, состав оставался в трещинах краски и в скором времени, после разбавления атмосферной влагой, сам становился причиной коррозии. А если не полениться и содрать вокруг ржавых "жучков" краску на пару сантиметров шириной - работал превосходно. После тщательной промывки, сушки, грунтовки и подкраски (кляксами, только обработанное место) - ржавчина обычно появлялась в новых местах, а не по месту обработки."
    "Так и сейчас преобразователи ржавчины продаются.
    Можно просто фосфорную кислоту с добавлением ингибитора коррозии использовать"
  10. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Нет-нет, только серебрение, только хардкор!
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Задам и я классический для этой ветки вопрос - разопрет или нет...
    Если варить для ТА круглый бак (катают на вальцах) 750-800 мм в диаметре, высотой 2-2,5 м (в районе 1 куба) из нержавейки 3 мм., с-ма закрытая. выдержит ли? дно плоское, на нем стоять будет, крышка скорее всего тоже плоская, не вздует ли её?
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вздует по любому... а вообще для полноты картины не хватает данных - какое давление планируется?
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Полагаю, что больше 3 атмосфер быть не должно, подрывник стравит. Посмотрел ценник на нержу (бак 3 мм. на 1 куб обходится по металлу почти под 30-40 т. р.), задумался. чернуха подешевле будет (4 мм. обходится в 7 т. р.)
    Если вздует, то в принципе не так страшно, главное, чтобы не оторвало. или на дно потолще металл брать?
  14. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Я поставил бы дно на сплошную плиту из газосиликата, одним слабым местом меньше.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Согласен, с чернухи делать надо. Нержа явный перебор.
