1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    если вы видали 108 донца на трубу сможете себе представить что пытались ТЕ спецы сделать из листа, к сожалению в те времена и телефоны еще были не цветными, не то что бы сфотографировать в легкую. но помню, что что то надували и формировали "четверть сферы" и завод был не пищемашевский, а полузакрытый и прочее
  2. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Можно ещё штамповку взрывом сделать, матрица нужна, бассейн с водой, взрывчатки промышленной не помешает (товарищ лейтенант, это шутка, есличо)
  3. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    За терроризЪм схватят! :)
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Снутри варить сложно, но возможно и нужно. Усиливать лучше снаружи а не снутри.
    Снутри стяжки
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Одну сторону я еще как то пойму, а другую? :faq:
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Настил, хороший вентилятор, свет, и потихоньку.
    Снутри главное для прочности, герметичность не очень важна.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это одна крышка... вторую через люк, который потом болтами притягивать через прокладку к ТА
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Короче, как те пионэры, создаем себе трудности и регулярно с ними боремся:)]
    Это если тот люк нужен, а если нет?
    Проварить хорошенько с наружи, внутрь три стяжки насквозь, и тоже проварить снаружи, и никуда оно не денется
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Люк все равно хотя бы небольшой но нужен, технологический для обслуживания. И пионеры здесь совершенно не к месту.
    Стяжки конечно хорошо. Но хороший шов не помешает.
  10. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А что обслуживать в баке?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    вероятно для того чтобы кормить того чувака, который бак изнутри обваривал...
  12. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Это ПЯТЬ!
  13. Димуля
    Димуля
    Димуля
    А это вообще - СУПЕР!
  14. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Ребят, сделайте бетонную форму дна - матрицу, с плоской сопрягаемой поверхностью, в центре матрицы закладной штуцер, к матрице через резиновый лист (с вырезом круга в месте формообразования) притяните саморезами лист металла, через штуцер откачайте воздух из формы, автогеном грейте металл в месте над впадиной в форме, равномерно, глядишь - получиться днище выпуклое, потом отрежете лишнее по краям, болгарочкой приведёте в порядок и отл.
    Ещё многое надо доработать в этой технологии, но смысл, думаю, понятен.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Остроумно.
    Но не по теме.
    технологический люк нужен для замены/ремонта теплообменника например, визуального контроля и чистки теплообменника. И вообще я не понимаю сарказма, болтовое крепление люков типовое и надежное решение.
    Не хочется - да ради бога, делайте как хотится. Я выдаю на гора то что мне рекомендовали спецы, которым я доверяю, и ту информацию которая както коррелирует с моим опытом.
    Ваш ТА ваше дело. Удачи.
