1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Вот и появилось время в период новогодних каникул, чтобы поменять систему управления котлом и подмесом.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А что за контроллеры используются? За погодой следит?
    Разглядел - Овен, стало еще интереснее - опишите плз. как оно настроено и работает, зачем два контроллера.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Первый контроллер - ОВЕН ТРМ212 - ПИД-регулятор для управления задвижкам и трехходовыми клапанами. Управляет узлом подмеса в дом. Уставка зависит от температуры на улице.
    Второй - ОВЕН 2ТРМ1- П-регулятор. Управляет подмесом в обратку. Второй канал свободен. До ТРМ212 использовал его, но температура выставляется вручную.
    Пока с настройкой до конца не получается. Не могу подобрать оптимальные коэффициенты регулятора ТРМ212. Дело в том, что датчик температуры находится в 3-х метрах от узла подмеса по ходу движения теплоносителя. Соответственно, до дачтика изменения доходят поздно. Система уходит в разнос, клапан мечется как угорелый из конца в конец. Нужно поинерционнее исполнительный механизм. Пробовал увеличить скорость насоса - эффекта не заметно. Попробую установить более медленный сервопривод - может поможет - отпишусь.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Кстати, снова попробовал увеличить скорость насоса. Помогло (пока). Сейчас при -20-ти в "трубе" 55, как и установлено по графику. Гуляет примерно по 1 градусу в каждую сторону.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Жаба блин задавила в плане работы насоса на первой скорости. Решил поставить привод помедленнее (80..120 с вместо 35 с), но эффекта нет - "носится" из одного крайнего положения в другое. Возвращаем насос на прежнюю скорость - все встает на круги своя.
    Передвинуть бы датчик поближе к узлу подмеса, но не могу - врезан в трубу.
    Придется поиграть с коэффициентами ПИД-регулятора.
    К чему я это пишу? Купить смеситель и контроллер - еще полдела:(
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пытался посмотреть мануал по настройке этого контроллера - не нашел:(. И аналогично как с компа настраивать пока не нашел... Если правильно понимаю, там нужно для определенной температуры на улице указать температуру подачи и указать две подобные пары температур, а дальше он сам все расчитает?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нашел все доки. Без поллитра не разобраться. Похоже вариант хорошо, недорого, быстро опять не получается:(.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Дело не в том, как настроить. Доки я тоже изучил. Автонастройку провел. Сейчас головняк в том, чтобы установить коэффициенты ПИД так, чтобы они вовремя ловили задержку между началом работы привода и моментом, когда датчик температуры начнет ловить это изменение (примерно 5 сек). Понимаю, что надо правильно установить дифф. составляющую. Для тех, кто делает систему с нуля, никаких проблем не возникнет, достаточно датчик установить сразу после смесителя.
  9. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    В свое время, года три назад, установил трехходовые с сервоприводами. На настоящее время сервоприводы убрал вооще, регулировку осуществляю вручную соответствующим положением трехходовых плюс термостаты на батареях отопления. Температура в комнатах - кто хочет какую.
  10. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    На теплые полы отдельный узел, выносной датчик с термоголовкой, узел подмеса.
  11. Graf85
    Graf85
    Graf85
    Бабах-тарама
    Подскажите а зачем подовать воду в котёл выше 60
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не вдаваясь в дебри теплотехники, если Вам это не надо, то поверьте просто и примите, что если обратка в котле будет ниже 60гр, то будет образовываться конденсат на теплообменниках и разрушать их. Так по простому;)
  14. Graf85
    Graf85
    Graf85
    Бабах-тарама
  15. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Я вот тоже думаю - ну зачем городить? Поставил на все радиаторы термоголовки и крутите кому как надо... Бывает с юга ветер, а бывает с севера, и это на t в комнате очень влияет... А все эти контроллеры, для меня, например, очень сложны, да и был бы эффект... Третий год топлю и уже по погоде знаешь когда закинуть и сколько;) чтобы дома было комфортно, а кому жарко - так и обычный вентель закрыть не сложно на радиаторе...
