1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Есть одна проблема в подобной веренице (котёл ниже аккумулятора, который ниже радиаторов). С открытым аккумулятором, а именно такой я планирую делать, вода не пойдёт выше уровня в баке :).
    ТТ ниже ТА - это понятно. Контур ТТ закрыт, выдержит небольшое давление, создаваемое ТА, стоящим чуть выше. Зарядка ТА решена.
    Дальше, как я понимаю, единственный способ организовать ЕЦ - такой.
    В верхней части ТА расположить теплообменник СО. От которого делать наклон наверх, к расширительному, от которого спуск к радиаторам отопления и спуск в ТА в итоге.
    Верно мыслю?
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @olegmilantiev, Мне кажется если убрать ТО и сделать крышку ТА герметичной - то всё будет работать. Ну будет в ТА небольшое давление от столба воды, но оно мизерное. А РБ наверху будет открытый и при нагреве давление в ТА расти не будет.
  3. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @olegmilantiev, В принципе, можно сделать подачу в батареи на уровне верхней точки ТА, для запуска ЕЦ будет вполне достаточно. Тогда и давление в нём будет минимальным, расширительный бак можно тоже убрать, если не долить в ТА воду с запасом на расширение и налить туда масла. У меня по похожей схеме работает отопление подвала - в трубы подачи от котла к ТА врезаны ввод и вывод на батареи. ЕЦ есть, всё нормально греется (причём ещё и через термоголовки, которые поток изрядно заужают, хоть и брал специально для ЕЦ предназначенные), если не включать теплообменник подачи "наверх" - то и слоистость температур в ТА вполне себе сохраняется.
    Правда у меня котёл к ТА подключен 32й трубой через ладдомат, поэтому между котлом и ТА ЕЦ хоть и есть, но недостаточно сильное - с работающим насосом котёл горит в разы сильней.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ну или теплообменником можно обезопасить от перелива.
  5. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Уф... Удвоение стоимости котла. Плюс потребление электричества... К сожалению, не смогу так реализовать эту часть проекта. Буду "колхозить" обратку.
    Масло плавает сверху и уменьшает испарение?
    То есть, как я нарисовал на втором рисунке?
  6. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    @olegmilantiev, на этом форуме (только в др ветке https://www.forumhouse.ru/forums/147/) уже построены и функционируют системы с естественной циркуляцией. ТА лучше полностью заполнить водой, чтобы не ржавел и влажность в доме не повышал. Контур сделать через теплообменник-больше сможете запасти тепла и равномерней будет прогрев ТА. Рисуйте схему с размерами, с привязкой к планировке жилья, и тд
  7. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Ну так Вам то ладдомат по тех-условиям и не нужен (и, кстати, у меня он стоит примерно как треть стоимости котла и я не устаю писать тут как он меня радует, много больше чем котёл). А по маслу - оно даже не плавает, а создаёт паронепроницаемую плёнку на поверхности воды в ТА (мне хватило литра вазелинового масла, чтоб ТА перестал парить), препятствуя испарению, с одной стороны, и попаданию кислорода в ТА - с другой.
    Не надо теплообменников никаких, если удаётся выдержать уровни в ТА и системе отопления, с теплообменником не получиться выдержать слоевое распределение тепла в ТА. А это весьма приятная особенность - я на своём ТА могу границу между слоями с точностью до пары сантиметров найти.
  8. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Не хочу с вами спорить, но главная задача и назначение ТА-запас тепла мах по возможности впрок, а с теплообменником разность температур между верхом и низом минимальна (если посчитано все правильно), а потребителей подключить можно к любой температурной зоне/слою ТА.
    Подогрев обратки до необходимых 50-60градусов, конечно нужен, но если дом для ПМЖ и неохлаждать ТА до низких значений, без ладдомата думаю можно обойтись (ну или как вариант замены на 3-х термостатический+насос-немного дешевле)
    Я сварил ТА как канистру, в резьбу трубка и на верх РБ, а если делать как аквариум, то система выдавит всю воду через край ТА:aga:так как она выше на два этажа
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Так ТА надо закрывать герметичной крышкой!
  10. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Открытый та, зло в самой страшной форме.
    пусть он будет без давления, но закрытый, и не герметичной крышкой, а заварен наглухо!
    на картинке выше обратку от батарей я сделал в центр та.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Почему так считаете?
  12. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Присоединюсь к вопросу. Зло, да ещё в самой страшной форме - это всегда жутко интересно:aga:
  13. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Прикольно иметь в доме "зло в самой страшной форме", можно фильм ужасов снимать!
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Пойду, свой заварю...
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @olegmilantiev, Если Вам нужно элпитание только на клапана - посмотрите в сторону термопар-батарей. Вырабатываемых ими тока как раз хватит на управление катушками.
    Вы, я гляжу, хотите максимально "автономить" свой дом?
