1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Как управляются эти клапаны? Если вручную, как на фото, то этого мало, нужен еще сервопривод или термоголовка с капилляным датчиком, врезаемым в обратку перед котлом, а это еще столько же по цене.
  2. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    Подскажите, закончил варить та закрытого типа на один куб воды, а как быть с расширителем, ставить расширитель на 100 литров, или можно ТА до верху не доливать?
  3. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Ставить расширительный бак. Потому как если не доливать воды в ТА то потеряете от его объёма процентов 20. Вода расширяется примерно на 7%, значит оставляемый объём воздуха должен иметь возможность на эти 7% сжаться и плюсом ещё объёма воздуха добавить, чтоб не получить при этом его высокого давления.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Коллеги, подскажите, заказал бак для ТА, есть смысл в нем предусмотреть резьбу, для размещения анода внутри бака?
    В самом баке тенов не будет, рядом с ним будет внешний ЭК.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вода расширяется почти на 4%, при нагреве от +4 до +90
  6. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Спасибо за критику. А то я что то просто запомнил коэффициент, не обратив внимания на границы... Век живи век учись.[​IMG]
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это не критика. :) Внес, так сказать, маленькую поправку:|:
  8. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    У нас в городе вообще не у кого нет 2 категории. Как вы представляете в частном доме 2 категорию. Не реально. Правильнее не выполнимо !
  9. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Всем здравствуйте:) 5 дней назад закончил ТА который начинал делать летом :) Работа мать её...поэтому затянул по времени...Может будет кому интересно что получилось. Напомню о себе -
  10. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Тут общий вид что получилось
  11. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Тут подача в теплообменник и обратка...всмысле наиборот...всмысле нижний термотетр выход из дома, верхний температура подачи в радиаторы. Радиаторы по всему дому расчитаны на температуру теплоносителя 50 градусов. Надо ещё узел подмеса поставить.
  12. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    На первой фото температура выхода котла. На второй температура верхнего манометра в ТА, на третей соответственно температура в нижней части ТА.
  13. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Тут температура нижней части ТА. На улице - 11 градусов. последняя загрузка двух вёдер угла в 23 часа. На следующий день котел начал чистить в 13 часов...температура на подачу в радиаторы упала за это время до 54-56 градусов. Фото подробностей неделал...если честно было некогда...не хотелось покупать пропан, стремился к твердому топливу.
  14. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Еще несколько фото, Резиновые соединения на трубах подачи и обратки сделал из патрубков радиатора какогото неизвестного мне грузовика импортного производства...упростил себе жизнь на точном резьбовом соединении :) На зарядку ТА ушло 10 ведер дров. Потом 6-7 вёдер, далее на улице потоплело, до +1 и топил только вечером. Площадь дома 130 кв+гараж-мастерская-котельная 65 кв., умышленно не стал фанатично утеплять ТА, поэтому в гараже +17, а на улице -11 :) ляпота :)
  15. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    За сопли всякие извиняйте :) недостаток времени и минусовая температура на улице заставляют меня на это закрывать глаза :)
