1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Во, нашел другой ракурс манометров. Получается дом площадью 130 кв теряет 10 градусов...на улице - 11, это сильно большие потери? В доме 11 радиаторов, стальные, 22 типа. В комнатах температура: спальни 3 тш- 18-20градусов, зал 23- 25 градусов, ванна 27-30 градусов, кухня - 25 градусов, коридор на втором этаже 20 градусов.
  2. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    В ТА не долил воды примерно на 150 литров, для расширения. В верхней крышке просто вварил трубочку с отверстием на 6 мм... нет никакого пара и давление как было 0 в котле, так и осталось...Только если поднимаю температуру в котле до 90 градусов, идут удары...поэтому поддувало всегда закрыто этой штукой...которая цепочкой открывает поддувало, видимо что то типа термостата.
  3. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    Подскажите теплоаккумулятор квадратный метр на метр, между ним и котлом естественная циркуляция, как добиться хорошего и равномерного прогревания термоаккумулятора. Тоесть как правильней его подключить что бы равномерно прогревал.
  4. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Установите насос. Просто и эфективно. У меня без насоса сложнее нагреть ТА чем с с насосом.
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Впервые подключаю котельную. ТТ Пересвет 20кВт, ТА 1,2 м3, ТО из 15м Кофулсо и параллельно большой радиатор.
    Нужна консультация по данному узлу:
    Это обратка, насос 32-40, трехходовый кран, лепестковый клапан в параллель насосу для подстраховки при откл. эл-ва, ф-р с манометром, термометр. Сверху приходит байпасс, справа - обратка.
    Вопросы:
    1. Правильно ли поставлен трехходовый? Если ручка вдоль обратки идет 50% с обратки, 50% с байпаса. Если перпендикулярно - только с байпаса. Я думал, должно быть наоборот.
    2. При работе насоса труба с клапаном греется так же, как и насос. Я думал, при закрытом клапане она должна быть холоднее. Клапан травит или при 32 черной трубе разницу не ощутить?
    3. Насос еле слышен, при том что 32-60 на ТП работает многократно громче.
    Вот так выглядит подключение ТО (один от котла, второй на ТП):
    Вопрос: как выгонять воздух из петель ТО, пока ощущение, что циркуляционники не очень-то и справляются?
    Воздухоотводчики стоят.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Пытался восстановить с начала, но как-то потерялся - можно пояснения с начала, габариты, толщина металла, усиления стенок, стоит вертикально или "лежит" горизонтально, есть ли теплообменник и его параметры. Каким котлом его заряжаете (мощность).
    Не совсем понял, топите углем или дровами (в одном сообщение про "угол" в другом про ведра дров. :))
    Спасибо!
  7. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Начало моей затеи в этой теме на странице 57, пост # 843. https://www.forumhouse.ru/threads/182473/page-57
    Прошу прощения за "угол" :) и ведра дров :)), конечно рассказываю про уголь :) на фото видно, ТА лежит горизонтально, теплообменник есть на фото, он плоский. сейчас он внутри ТА. Размер ТА 2,5х1,2х1,2 метра. ТА сварен из нержавейки 304 марки, толщина стенки 2мм. ТА стоит в клетке из уголков 63мм, расстояние между уголками 60 см, под размер утеплителя. Теплообменник размером 1м х 2м х 3 Сантиметра. Погружен в воду ТА на 20см от верхнего уровня воды...хотя думаю что надо было его ещё выше ставить...Котёл Виадрус мощьностью 56 кВт. Вчера в 23 часа температура ТА в верхней части была 80 градусов, в нижней 72 градуса, в котле уголь догорал. Сейчас 10 утра, температура в верхней части ТА 70 градусов, на улице +3 .Думаю сегодня буду топить котёл только вечером.
  8. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Wyatt, я не сантехник, могу не знать как правильно называется то, или иное устройство :) так что помидорами не кидайте :) На фото у вас труба обратки с насосом, а паралельно ей идет труба обратки без насоса, на трубе без насоса стоит устройство похожее на кран, но без ручки...или это тройник с заглушенным верхом...так вот, у меня в этом месте стоит кран, и если насос работает, а кран открыт-циркуляция плохая. В случае если насос работает, а кран закрыт-циркуляция очень хорошая. Думаю что при открытом кране насос гоняет теплоноситель по этому малому кольцу, если у вас там простой тройник с заглушкой, то надо поставить туда кран.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Полагаю там лепестковый обратный клапан стоит.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точно он. :hello:
  11. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Я не знал что такое есть :) Я и говорю что не сантехник я :) Получается что при отключении света при наличии такого клапана в этом месте, не надо бежать и отрывать кран? Если так, то надо мне тоже его поставить...хотя на следующей неделе бесперебойник хочу купить...может и не стоит...
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    С учетом что уже есть ТА то поставить на байпас лепестковый клапан сам бог велел :) У меня еще только заготовка ТА и только в планах новая СО но лепестковый клапан на 2" уже купил :)
    PS главное его правильно поставить :)
  13. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Значит таким путём и пойду :)
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Поставить после ТТК деаэратор (сепаратор микропузырьков).
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Интересное решение ТА для ГВС
