1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Одно другому не мешает, цена вопроса 550 р (11/4) + сгоны, может быть.
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Конечно это препятствие. Если ТО из нержи имеет вертикальные подъёмы, то точняк там воздух скапливается.
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Пока этот вопрос - самый актуальный.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Чем бы дитя не тешилось. Берете техусловия, строите две линии до дома, сдаете их ростехнадзору и вуаля...
  6. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Это скорее всего адресовано мне, ведь правда после подключения теплообменника в СО в насосах судя по звуку першит воздух... а если не ставить этот сепаратор? Насосы не сгорят?
  7. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Хм...посмотрел что такое сепаратор микропузырьков...в простонародье автоматический воздухоотводчик? Если да, то йх есть у меня в системе...штук 6. Но в насосах всё равно шум пузырьков...
  8. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Woo79, Не подскажете, как батареи на 50 градусов пересчитывали? А насос в контуре ТА у меня тоже побулькивает на 3й скорости, на 1й тишина, но тогда возможны бульканья в котле (скорей всего локальные подкипания) при разгоне если положить 40 кг брикетов).
  9. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Посчитал среднесправочнонаблюдательноориентировочные теплопотери (100 вт на кв. м.) и радиаторы по мощности умножил на 2. К примеру в помещении 16 кв. м. стоит стальной радиатор 22 типа длинной 2 метра. До этого топился пропаном, в - 15 температура радиатора 37-40 градусов, на втором этаже все радиаторы еле тёплые, в коридоре на втором этаже почти холодные. Регулировка температуры в помещениях - простые термоголовки на подаче радиаторов. В помещении 20 кв. м. на втором этаже два радиатора 1,6 метра и 0,8 метра, сечас на улице +2, эти радиаторы имеют комнатную температуру.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Автоматические воздухоотводчики любят давление в систее, иначе возможны утечки через них или наоборот подсос воздуха.
    Что значит 22 типа?
  11. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
  12. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Woo79, Двухрядный Керми длиной два метра это сильно... и дорого. Вы посчитали, что стальные двухрядные будет лучше\правильней чем сопоставимые по цене\размеру алюминиевые? Просто сам сейчас выбираю себе радиаторы на второй этаж, на первом - тёплый пол.
  13. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    У меня всё просто...стальные радиаторы, потому что хотел изначально теплообменник в ТА делать медный...вот и купил стальные, это потом сделал теплообменник из нержавейки, а радиаторы уже были. Алюминий вроде не дружит с медью в системе отопления. У меня 50% керми, и ещё 50% лидея. Купил ради эксперемента...какие раньше потекут :)Еще одна причина таких больших радиаторов-дальнейшая зарядка ТА тепловым насосом для подогрева воды в бассеине. А такие тепловые насосы греют максимум 60 градусов. При - 15 на улице в доме у меня тепло при температуре теплоносителя 50 градусов. В теории мне хватит, а что покажет практика...напишу когда куплю тепловой насос. Вы говорите сильно...и дорого? Комплектующие для системы отопления согласен...вышло не дёшево...но эта система с ТА уже приятна...и комфортна ... за вчерашние сутки сжег 2 ведра угля, просто тупо загрузил в котёл и забыл. На улице -1 темперетура в ТА была 70 градусов, за сутки упала на 10 градусов... а радиаторы свою температуру не изменили...на радиаторах самые простые термоголовки. Можно впринципе сегодня не топить совсем, на улице -4, температура ТА сейчас 60 градусов, но от делать нечего засыпал туда ещё 2 ведра угля. Кстати...обратил внимание что если топить сухими дровами, ТА заряжается быстрее. Почему не знаю...
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello: помню.
    нет не это не рядность. это поперечный габарит прибора (толщина что-ли). Где-то я встречал табличку в которой расписаны типы (11, 21, 22, 32...) и их габарит в мм. Наверно на сайте их пр-ля.
    так мгновенная теплотворная способность сухих дров - выше чем угля. Во всяком случае про это много рассказано в "котельных" ветках ФХ.
  15. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Woo79, Ну так и у меня тёплый пол - подачу в батареи из ТА тоже хочется опустить пониже - заряда на подольше хватит. Вот и парюсь, какие батареи выбирать, у каких на низких температурах теплоотдача лучше.
