1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    @CoolCAR, ну тогда ставьте насос и молитесь на него, еще сразу сюда можно обратиться https://www.forumhouse.ru/forums/147/ Удачи:hello:
  2. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Примерно так же сей-час делаю. Только как мне кажется придется раскашелиться на еще 1 насос. Тоесть 2 контура ТТ-ТА и ТА-СО. Иначе такую гидрострелку в 1.5 куба не прокачать. И раскошелиться на 100 литровый ГА т. к. вся система будет под давлением. Еще делаю поэтому с интересом жду решения Вашей проблемы. Обвязка ТА.JPG
  3. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    все правильно, только вот клапан поставь трехходовой, у меня система копия только с трехходовым ESBE 35-60 градусов, только без ГА просто вода не долита 10 см и все и нет теплообменника, сейчас за бортом -29 подача в дом 60 обратка 52 дома +25 полет нормальный, нагоняю ТА до 75 на обратке в 23.00 глушу котел, сегодня зашел в котельную 11.00 подача в дом +50 разгоняю котел КЧМ жарок 2м 5 секций 4 часа топки березой обратка из ТА в ТТ +75, система без всяких эл котлов, правда тоже два насоса, вечером сухарой прогоню котел за час и все опять заряжен, кстати покажи где подключишь группу безопасности и 100 литровый ГА?
  4. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    до 70 ти надо еще дожить :)] или у вас современная медицина
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ИМХО надо 2 ГА ставить. Ведь как я понимаю предполагается возможность работы как с ТА так и без него напрямую. Поэтому как к ТА свой ГА (на об'ем ТА) так и в систему ГА.
  6. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    можно одним ГА обойтись, если черную трубу подачу с ТТ в СО отрезать и врезать рядом с трубой из ТТ в ТА и будет все ОК
  7. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Обвязка ТА.JPG думаю здесь. При сисьтеме без ТА и с ним ГА в системе. Где он подключен значения не имеет. Физика, сообщаюшиеся сосуды. Подскажи плиз марку клапана и где он стоит. Можно на моей схемке. И какой обьем ТА.
  8. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    вот где ты обвел подачу с ТА и обратка из СО в ТА там и ставь ESBE VTA 320,350, я покупал за 3100 в сентябре, набери в яндексе там все поймешь, регулируется в ручную
  9. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    сколько квадратов дом? из чего и какого железа будет ТА?
  10. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Почитал. Немного не допонял. Подскажи если разобрался в чем разница 320 и 350. И еще в инструкции ПДФ написано что может поставляться с Клапан.JPG Как понять с чем придет так-как придется заказывать через инет. У нас в городе нет ничего похожего. Котлы возят, а по обвязке ни кто не слышал.
  11. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    у меня с крышкой ее снимешь там регулятор, смотри какой дешевле диаметр и резьба наружная или внутренняя с ним в комплекте инструкция есть там все написано
  12. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    А если замутить систему через комнатный термостат чтобы при понижении температуры он включал насос который в СО. Нагрел, опять отключился. Ахтоматика!
  13. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    ты посмотри сперва сколько стоят эти датчики, сколько трехходовик, потом делай выводы, но для меня лучше esbe. на нем ставлю сколько надо и все столько он и берет из ТА, а остальное со своей обраткой подмешивает
  14. anger
    anger
    anger
    Думаю утеплить ТА ППУ из баллончиков, ограничив плитами ЭППС. Как агдезия ППУ к нержавейке?
    3 см ППУ - коэффициент 0,03
    5 см ЭППС - коэффициент 0,04
    R= 0.03/0.03+0.05/0.04=1 +1.25=2.25
    U= 1/2.25=0.444 Вт/м2*К
    при +80 внутри и +15 снаружи S =6 м2 теплопотерь 0,444*65*6= 173 Вт
    Правильно ли делаю расчёт?
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если только подачу закрывать то да. Если и обратки ТА то ТА станет изолированным, что не хорошо.
