1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Пришел к такому же выводу...
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ну, у меня еще пока первый год идет:aga:
    А я наоборот отказался от термоголовок на батареях. Работают они по дискретному принципу - либо закрыто, либо открыто. Соответственно, радиатор либо горячий, либо холодный. Не знаю, как вам, а мне не очень комфортно, когда сидишь рядом, и такая свистопляска. Во-вторых, радиаторы не зря устанавливаются под окнами - создается эффект тепловой завесы. Когда стояли термоголовки, запотевали окна.
    А мне еще и интересно. К тому же сервоприводы мне достались почти даром, контроллер освободился после замены оборудования на работе (не выбрасывать же).
    Я закидываю и топлю на полную катушку, чтобы нагреть ТА.
    Вот контроллер и поддерживает температуру дома, пока я сплю.
    Тут мы консенсуса не достигнем. Я свою точку зрения никому не навязываю, просто делюсь результатами своего труда, вдруг кому пригодится.
    Всех с наступившим:victory:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А, если нет радиаторов? Только тп.
    Так, что пусть городят, соображают и нам рассказывают.
    Тем, у кого своя соображалка плохо работает, очень пользительно будет.
  4. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Shishlofff, чтобы сервопривод не скакал по крайним точкам, можно поставить двойное реле времени. В нем устанавливается период работы моторчика и период отдыха. Например, поработал несколько секунд и отдыхает какое-то время пока температура стабилизируется, потом цикл повторяется пока не наберет нужную температуру. Реле можно сказать опрашивает систему. Возможно в ОВЕНе уже заложена такая возможность. Время на реле устанавливается в широком диапазоне (0,1сек.- 100часов).
    https://www.fif.com.pl/product/36/549, как один из вариантов.
    Мне кажется что такое реле времени в паре с комнатным термостатом достаточно для поддержания нужной температуры. Только подобрать время ожидания в зависимости от инерционности системы. На радиаторы время меньше, на ТП больше.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Такое в ОВЕНах есть, только в тех, которые работают по трехпозиционному закону (т.е. больше - меньше - норма). Так работают сервоприводы, управляемые сигналом, подаваемым на соответствующий вход "больше" и "меньше". Мои сервоприводы управляются сигналом 0..10 В (чем больше это напряжение, тем больше угол открытия клапана). Соответственно если "врезать" реле времени, то контроллер воспримет это как "обрыв контура" и уйдет в аварию. Если прерывать силовую часть, то при отсутствии адекватного ответа на управляющий сигнал снова следует уход в аварию. Сейчас сбросил до заводских настроек и провел автонастройку. Пока полет нормальный. Позже отпишусь.
  6. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    По термоголовкам Вы не совсем правы. Окна запотевали по причине слабого конвекционного обмена, тобишь - вентиляции.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Всего лишь констатирую факт.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А что, все термоголовки только 2 состояния имеют открыто/закрыто?
  9. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    В случае использования ТТ+ТА, возможна подача теплоносителя довольно горячим. Термоголовка прикрывает батарею либо полностью, либо так, что верх батареи очень горячий, а сама она холодная. Конвекция воздуха идет не от пола, а от верха батареи, что создает некомфортные условия в помещении, а так же другие негативные явления свойственные высокотемпературному отоплению :mad:
    Нужна двухступенчатая регулировка:
    - вручную, по мере "разряда" ТА, или при помощи контроллера, трёхходовым краном обеспечивается оптимальная температура подачи в СО в зависимости от уличной температуры.
    - термоголовки позволяют "тонко" регулировать температуру в каждом из помещений "каждому под себя".
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    По мне так лучше регулировочные краны. Настроил один раз, а дальше уж пусть подмес работает.
    Тут ведь еще какой момент. Когда термоголовка закрывается, радиатор остывает. Вода в нем "холодная". Узел подмеса уже этот объем не учитывает. Потом, при открытии термоголовки происходит не слабый плевок холодной воды в систему. А поскольку все процессы очень инерционны, возникают колебания температуры теплоносителя, которые смеситель погасить (сгладить) не в состоянии. Такие перепады негативно сказываются на материалах, из которых выполнена СО.
    У меня до того, как систему правильно настроил, гуляла температура всего по 1 гр. в каждую сторону, и то неприятные щелчки от радиаторов исходили.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Радиаторы панельные стальные?
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Нет, алюминиевые. Точнее щелкал один, который 17 секций. Думаю, что из-за не мгновенного наполнения теплоносителем, т. е. когда начало уже подогрето, а конец еще холодный.
  13. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    У меня окна дома на юг и на север, ну так вот получилось :), с востока и запада соседи - там не окна а бойницы для арбалетов :)]... ну так вот, ветра у нас в основном ЮГ и Север, ну или я так ощущаю, опять же :)], и разница t-ур в южной и севрной половине может до 5 грудусов доходить 20 и 25 например, вот и регулирую вручную на радиаторах, а на третьем этаже вообще другой климат :)] - там в некоторых комнатах по одному радиатору вообще перекрыты, когда на улице выше минус 15...
    контроллеры конечно хорошо, что тут говорить - будем ждать положительных результатов от внедрений... конечно, пусть испытывают, а мы переймём положительный опыт ;)
  14. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Подскажите, сколько надо секций чугунного радиатора, чтобы снимать в ТА 20 кВт (это с запасом, по расчетам 13 квт)? Уж больно заманчива цена на них, особенно по сравнению с медью. и что делать с воздухом, точнее как его удалять?
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да меня тоже интересует: сколько секций? Хотя пока планирую ТА без теплообменника.
    shura2, а у Вас какой котёл?
