1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    2 насоса полюбому, иначе зарядка ТА будет очень долгой, так как котел и вверх ТА начнет закипать а низ еще не до конца заряжен, только здесь тоже нюансы могут быть, так как два контура в одной емкости соединяются, один насос может другому мешать, это надо скоростями и мощностью подбирать
    Всю систему обязательно под давление,(в воде без давления образуется воздух, который завоздушивает насос, СО, и котел уже при 60 булькать начинает как чайник) у меня насос даже не хочет без давления работать, и мне пришлось раскошелится на более мощный, но это думаю к лучшему, теперь поставлю старый насос на контур ТТ- ТА.
    Вот только не понял принцип вашей желательной автоматики?
  2. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    А как делают автоматическое переключение контуров ТТ-СО и ТТ-ТА? в плане того что бы сначала нагревалась СО потом автоматом на ТА, но при остывании СО обратно на нее переключалось, это в момент зарядки ТА.
  3. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Что вы имеется в виду, откуда с системе воздуху взяться, его спецом выводят при запуске через спускники/Маевского, а при кипячении и тот который в свежем теплоносителе растворен. Может у вас насос или РБ не правильно установлен? (фоток так и нет)
  4. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    как можно установить насос или рб неправильно?
    при температуре 60 градусов на выходе из котла в ТА при открытой системе и естественной циркуляции на контуре ТТ-ТА котел начинает подбулькивать и время от времени из него по трубе подачи в ТА пролетают здоровые "бульбы" воздуха, да настолько здоровые, что и группу безопасности с воздухоотводчиком наполовину проскакивают, благо в вверху ТА выход в РБ, а подача в СО из ТА размерами метр на метр, и подача выходит из ТА на расстоянии 15 см от верха ТА, в то время когда он под завязку и еще пол РБ наполнено, как в таком случае раз в 15 -20 секунд слышен проскакивающий звук воздуха в насосе СО стоящего на подаче?
    При работе с условиями что контуры СО-ТА и ТА-ТТ под давлением- таких проблем нет, и котел так булькать начинает при температуре 85-95 градусов.
    Как вы объясните то, что 95% людей лепящих себе ТА делают систему под давлением? по деньгам это дороже чем открытая!
  5. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Нет, это переключение я даже и не задумывал автоматизировать. Выйдет накладно, да и не зачем. Я хочу чтобы подача в дом была стабильной температуры. Вот тут и поможет 3-х ходовой клапан. Только еще берет сомнение. Натопил я котел, зарядил ТА. Выключил насос ТА-ТТ. А насос ТА-СО работает и не будет ли он создавать поток через ТТ. Тоесть насос ТА-СО гоняет воду и создает не большой перепад давлений в верху ТА и в низу. С низу давление немного выше чем в верху. Что помешает воде циркулировать через контур ТТ-ТА. Может поставить обратный клапан который будет продавливаться насосо но помешает ЕЦ. Например обычный Клапан обр..jpg
  6. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    будет, и если ТТ уже не топится, то он будет работать как СО, через дымоход улицу прогревать, поэтому после нагрева ТА надо кранами контур ТТ-ТА перекрывать, одного выключения насоса мало, насчет обратного клапана точно не подскажу, но мне кажется эффекта не будет, а только мешать будет
  7. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    если не ошибаюсь давление воды в любой ее точке в ТА должно быть одинаковой, физика, школа.
  8. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Ну с этим я не соглашусь! Если включить здравый смысл, то связку ТТ и ТА большинство делает в режиме ЕЦ и чаще всего открытой, а чтобы обезопасить себя и еще и обвязку в металле. На форуме масса таких систем.
    При 60 гр котел у вас подкипает? Бульки идут в следствии малой циркуляции в контуре, диаметр труб всяко мал, да еще насос на подаче-он сам и создает затык и разряжение в котле, поэтому температура закипания снижается.
    С точки зрения гидравлики в замкнутом контуре расположение насоса не имеет значения, но если вода перегретая, то в любой точке давление должно быть больше давления вскипания. До температуры вода доводится в котле, и в нем должно быть требуемое давление. В этом случае насос должен быть до котла. Насос ставят по схеме NU_zona razrjazhenija.jpg
    Понятно что избыточное давление позволяет нагревать воду свыше 100*, "заряжая" воду большим количеством тепла без ее кипения, это экономично, но и опасненько.
    Если между ТТ и ТА поставить трубы диаметром 100-150мм=>небольшая протяженностью=>мin гидравлические сопротивления=>ТА правильного объема=>котел вряд ли закипит вообще.
    Все имхо, надеюсь на этой неделе проверю :victory:
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ничего там не будет улицу отапливать. Гидравлическое сопротивление контура котла значительно выше контура ТА. Вот через него и будет циркуляция.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном случае ТА - источник тепла (генератор). У генератора (если как в электронике) и должно быть маленькое внутреннее сопротивление (относительно нагрузки). Надо сравнивать сопротивления СО и ТТ в данном случае. Имхо, ветвь ТА к ТТ в режиме, когда ТА - генератор тепла, нужно "отключать".
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Согласен. Кроме того на обратке ТА-ТТ установлен обратный клапан.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Во первых, как уже написали стоит обратный клапан, а во вторых, даже если бы его не было циркуляции не будет, так как центр котла ниже центра та.
  13. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Кто нибудь использует ТА из синих пластиковых емкостей?
  14. anger
    anger
    anger
    вот за это я не люблю интернет, потому как бред от истины очень сложно фильтровать...
    1) "один насос может другому мешать"
    ТА является г. стрелкой и поэтому это бред.
    2) "котел уже при 60 булькать начинает как чайник"
    явно проблемы на стадии проектирования. скорей всего либо расположение по высоте ТТ и ТА неправильное, либо гидравлическое сопротивление ТТ-ТА слишком большое.
    3) "в воде без давления образуется воздух, который завоздушивает насос,"
    no comments :)
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super::)]:)]
