1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Имеет место быть. :hello:
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И что, прям так и пишут, если насос под давлением, то кавитации нету? ;)
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Vorfolomey, спорить не буду, но как следует из причин возникновения кавитации, повышенное давление снижает риск её возникновения. :)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы о конкретной схеме? И, наверно, ЕЦ?
    А я - в общем. И о ПЦ. Потому как автор пишет:
  5. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Рабочее давление в отопительной системе – это давление, которое присутствует в отопительной системе во время штатной работы. Это давление состоит из двух составляющих – статическое давление в системе и циркуляционное. Статическое давление образуется за счет столба воды, а также за счет давления в расширительном бачке. В открытых отопительных системах статическое давление обусловлено только давлением столба теплоносителя. Циркуляционное давление – давление, обусловленное работой насосов и движением теплоносителя в трубах.(с). Цитата с другого сайта.
    Чем ? Слишком много энерго и поломко зависимой автоматики.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, я сказал "имхо".
    Во-вторых, я не волшебник и не сантехник. :|: (в данном случае, к сожалению...)
    В-третьих, если бы всё так было ненадёжно, например, в электронике, не было бы ни телевидения, ни инета, ни компа, с которого вышли на эту страничку.
    Я не буду"читать лекцию" по обеспечению надёжности, но, применительно к данному случаю, могу сказать: мало надёжности одного элемента, дублируйте его. Всегда параллельное соединение надёжнее последовательного. Про "слабое звено в цепи империализма"(с) учили в школе? ;) Учили. Ну, так вот, применяйте на практике. :hello:
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я тоже в общем и тоже о ПЦ. Естественно о схеме с ТА. И естественно там где ТА подключен правильно, т. е. как большая гидрострелка. Образец с которого весь разговор пошел выше.
    ЕЦ в данном случае "возникает" когда, как было сказано, насос в контуре ТТ-ТА отключается. А нет насоса - схему надо рассматривать уже не как ПЦ.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В случае работы СО от ТА, нужно, чтобы теплоноситель не циркулировал через потухший котёл.
    Что-то мне подсказывает, что если нет обратного клапана (или не предприняты другие меры), теплоноситель может циркулировать через теплообменник котла и тепло будет уходить в трубу. Иль я неправ?
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Как я уже написал свое мнение - гидравлическое сопротивление контура котла гигантское по сравнению с контуром ТА.
    ps рассматриваю только корректное подключение где ТА это гигантская гидрострелка
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А СО не подключено разве? Теплогенератор - ТА - малое сопротивление. А ТТ и СО?
    Ведь нужно в данном случае рассматривать два контура:
    ТА-СО
    и ТА -ТТ.
    Контур - это не один элемент, а, как минимум, 2.
    (Слова " Правила Кирхгофа" знакомы?)
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Неплохие схемы подключения у Атмоса, аот например с двумя котлами:
    Все нормально будет циркулировать если обратный клапан стоять будет перед ЦН. Сопротивление в контуре ТА меньше, чем в ТТ
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Эквивалентную схему в студию.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Дело в том что для схемы где ТА является гидрострелкой все становится еще более проще.
    Скорость движения воды в ТА резко падает и контур ТТ ТА становится эквиыалентен ЕЦ. Но центр котла ниже чем центр ТА и циркуляции толком не будет. Если же стоит обратный лепестковый клапан, то это вообще напрочь ее исключает.
    И именно о такой схеме я выше и говорю.
  14. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Насос в контуре СО гонит воду в низ ТА и у воды есть 2 варианта, идти через ТА или через ТТ. Вот в чем и вопрос как исключить поход воды :) через холодный ТТ.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    вот доступно же описали вопрос. Попробую и я так сказать ИМХОнуть. В то время как ЦН нагоняет остывшую воду из СО в низ ТА, тем самым вытесняя и без того "рвущуюся" в разгонный стояк горячую воду. Одновременно этот же ЦН пытается продавить горячую воду из верха ТА в трубу подачи ТТ - ТА, но этому препятствует обратный клапан в трубе обратки ТА - ТТ.
