1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А "холодную воду из низа ТА вниз ТТ (по ходу клапана) и далее вверх котла и в ТА" не будет?
    Насосу пофигу, по большому случаю, куда и что качать. Холодную или горячую. Абы "продавить " (с) и качать...
  2. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Вот и я про то. Холодную воду в верх ТА.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    не будет. т. к. ЦН создаёт в ТА одинаковое давление что для обратки ТА - ТТ, что и для подачи ТТ - ТА, но горячая вода в верхней части ТА всё же немного добавляет давления в подачу ТТ - ТА (если ТТ не работает), а следовательно "сумма" этих давлений больше чем в обратке и обратный клапан закроется
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Верно!
    Только даже если нет обратного клапана вспомним об условии системы с ЕЦ - центр генерации тепла должен быть примерно в 3 метрах ниже центра охлаждения. У нас же центр охлаждения ниже центра генерации. А с учетом прикрытых шибера и поддувала не будет отопления улицы
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А кто шибер прикрывал после прогорания топлива? И поддувало тоже...
    И, в который раз, причём здесь
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не поверите, он у меня практически всегда зимой прикрыт - это рабочее состояние. 20% выреза в нем (заводских) достаточно для работы и в тоже время не дает сильно охлаждаться по завершению.
    А поддувало - так терморегуляторы или старт-стопные системы сами его закрывают :)
    При чем здесь ЕЦ? Вы внимательно читаете? Я же писал что после того как котел останавливается и насос контура ТТ-ТА выключается, в том числе по причине описанной MartynovD:
    контур ТТ-ТА превращается в систему ЕЦ. - Нет насоса - нет ПЦ есть только ЕЦ, если она есть. И вот здесь как раз и хорошо что центр ТА выше центра ТТ - мешает этой самой ЕЦ осуществлять свое движение по контуру ТТ-ТА.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так так бы и сказали, что не всё так просто в Вашей системе :ogo:
    Если поддувало закрывается, то даже некоторая циркуляция (предположим, что она может небольшая и быть) не создаст больших (заметных) потерь тепла через теплообменник котла "в трубу".
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Извините, в голову не пришло что кто-то не использует терморегулятор в котле :) Как-то самособой разумеющееся посчитал, что так у всех :)
  9. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    У меня при отстывании котла терморегулятор наоборот полностью открывает заслонку (смысл терморегулятору на холодную закрывать заслонку). И при чем здесь ЕЦ если говорим про насос в контуре ТА-СО и будет ли он создавать циркуляцию. Это понятно что при холодном котле ЕЦ не будет ! (если нет еще насоса)
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    именно этот насос я и имел ввиду... или ещё где:|:.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Перечитайте мой пост еще раз, а так же пост MartynovD https://www.forumhouse.ru/goto/post?id=8016431#post-8016431
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если во взаимосвязанных контурах есть хотя бы один источник энергии (в данном случае насос), нельзя считать, что какой-то из взаимосвязанных контуров пассивен.
    (Это я из основ теории цепей (ОТЦ) - электроника мне ближе).
    Да, можно говорить о малом влиянии этого контура, это другой вопрос. Но утверждать, что такого влияния нет совсем, наверно, неправильно.
    Спорно утверждение о равенстве давлений. Как и то, что "горячая вода вверху" добавляет...
    Согласен с EvgenVelsk, что обычный регулятор (с цепочкой) не закрывает поддувало.
    Вскользь упомянутый режим "старт-стоп" (где-то читал о нём темку), возможно, он у вас.
    Разумеется, практики лично у меня нет, и с практиками спорить трудно, да и не надо... :)
    Но, как всегда, всегда много тумана на форуме, по данной теме тоже... Уж, извините...
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Сразу еще раз оговорюсь - рассматриваю подключение ТА как большой гибрострелки.
    Дело в том что здесь не совсем так. Если рассматривать обычные трубы- да, аналогия прямая (я сам РКФ заканчивал). А вот ТА, даже не соображу чему аналог. Вот почитайте здесь например: http://infobos.ru/str/718.html
    Обратите внимание на
    Интересное видео есть вот здесь: http://teplo-vk.ru/stati/kak-rabotaet-gidrostrelka
    :) "микробары" не в счет :) но они не играют роли.
    Как сказать... тут понимаете, если взять обычный цепочный регулятор (у меня именно такой!) то после того как уголь прогорит в котле еще очень долго температура весьма хорошая держится (за счет углей). НО, дело в том что у меня например котел фактически работает постоянно. ТА - по сути, можно использовать как ТА, но тогда его надо делать не менее 5 кубов, а то что в основном рассматривается, больше является буферной емкостью (выходной кондер в выпрямителе). задача которого выравнять температуру в контуре СО.
    из верхней ссылки:
    Поэтому к следующей загрузке даже цепочный регулятор не поднимет полностью поддувало. Кроме того, еще раз повторю шибер у меня практически всегда почти закрыт. И когда температура падает (уголь прогорел) движение воздуха не столь интенсивно. А плюс к этому зола забивает колосники что тоже не способствует движению воздуха.
    Но если уж и беспокоиться о том что бы не отапливать улицу, надо ставить автоматику управления заслонками котла. И тут - старт-стопные системы (я лично не являюсь их приверженцем).
    Однако, как я писал сразу лепестковый клапан - закроет любые движение воды в принципе. А лепестковый клапан, ИМХО, так же как и узел подмеса с байпасом - необходимый атрибут обвязки котла.
    Т. е. что имеем. Если есть ТА (по схеме гидрострелки) и котел правильно обвязан, отопление улицы через ТТ котел не возможно.
  14. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    Еще возник такой вопрос, контур ТА - СО, насос стоит на подаче, вопрос куда лучше поставить расширительный бачок закрытого типа на 100 литров?
    и еще ставлю сброс давления на ТА на 1.5 атм. вопрос какое давление воздуха накачать лучше в РБ?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Maxim_al, спасибо!
    :hndshk:
    (правда, что такое "К" не знаю. У нас РТФ был. Но это не важно. Потом обсудим :))
