1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если у него в контуре есть подмес, то насос ставится за ним в подачу.
    если подмеса нет, то да, зачем его зря греть, но без помеса не кашерно :)]
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    проще сделать, особенно если он открытого типа - да, но не лучше.
    :faq: зачем?
    ИМХО это "малополезно" (т.е. вредно вообще)! Задача то какая, получить нагретую воду в небольшом объеме, весь остальной объем может быть и холодным - он меня не очень интересует в единицу времени. Его наполнение важно "в перспективе".
    А я такого и не утверждал! Лично я сам ставлю двойную порцию радиаторов, что бы отопление сделать низкотемпературным :)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно это я и имел ввиду.
    В горизонтальном, так скажем, самодельном, чтобы справа налево перемешать.
    Чтобы его не было сразу много - делать несколько секций.
    (я абсолютно согласен, что, даже на примере автомобильного акк-ра, малозаряженный акк-р - это не аккумулятор, это просто свинцовая (водяная) чушка).
    Не, где -то я видел в теме с вашим участием - надо больше 55 градусов кто-то говорил.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Дело с том что даже 50С иногда много. А 55 минимум (вообщето 60С) - это для антиконденсата в котле.
    Если площадь радиаторов достаточная, то можно и 40С отопление делать :).
    Но 50 и даже 60 С в достаточном об'еме даже с 30С поднять занимает не так уж много времени. А возвращаясь к штатной работе, когда котел топится заблаговременно это в принципе роли не играет.
    А вот низко температурный режим это хорошо! Зимой и так сухо. У меня сейчас на мансарде без отопления (на улице -10 примерно) +12-+14С. Ставлю на 10 квадратов 14 секций мс-140. Какую температуру носителя мне надо будет держать в системе, как полагаете?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас ПМЖ?
    Я так понимаю, что в котловом контуре можно и 60 держать. А в отопительном можно скорость уменьшать в зависимости от температуры в комнате. Я неправ? :flag:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сам себе отвечаю: есть рекомендации ставить рециркуляционный насос при мощности котла больше 70кВт, обязателен - при более 116 кВт.
    Если конфигурация системы не обеспечивает хотя бы 1/3 Qn (одну треть от номинального потока).
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    вот это не правильно. Цель ТА - накопить как можно больше и сохранять как можно дольше тепловой энергии.
    Кстати в этом главное функциональное различие ТА и гидрострелки, как многие здесь это до сих пор путают. А жаль. Если это понимать правильно, то и казусных проблем и вопросов при проектировании СО (в частности и ТА) не было бы.
  8. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Я бы сказал что и больше 50 кВт надо тоже насос...у меня без насоса будет беда... да и ТА будет долго заряжаться. У нас раз 5 в месяц откл. эл-во, так пришлось всю котельную на ИБП переводить. Без насоса температура растёт быстро, и закрывается поддувало, и ТА заряжается очень медленно. Если в ТА температура в верхней части 85, а в нижней 80...тогда топить смысла нет, стучит котёл. С насосом до 90 градусов ТА, полёт нормальный. Прошу не ругать, я только рассказал о том что у меня происходит.
  9. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Да и подмес на ТТ котел мне кажеться нет смыста ставить...если он с ТА. До ниже 50 градусов не опускаю. На улице +2, грею ТА до 80 вечером, на следующий вечер в это же время температура 60-62, начинаю топить. Котел внутри сухой.
  10. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Думаю это самое правильное решение, трёхходовой термосмеситель перед теплообменником, да и бюджетное решение - термоголовки на радиаторы. Будет экономия, и не будет скачков температуры в доме. Хотя у меня термосмесителя нет, в СО идет от 50 до 90...но термоголовки регулируют. Но буду термосмеситель ставить, только то денег нет :) то термосмесители закончились.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    имелось ввиду рециркуляционный насос, т. е. тот, который "замыкает" выход и вход котла (см. пдф от Де Дитриша).
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фактически он нужен во время запуска котла.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я бы ещё добавил.
    ТА должен не просто накопить энергию, но ещё должен достичь максимально возможной температуры при этом.
    Сравнение с автомобильным: лучше зарядить акк-р ёмкостью 50Ач до 100%, чем иметь 50% в акк-ре ёмкостью 100Ач. Мысль понятна?
  14. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    :) Ну так один раз в начале отопительного сезона :) Потом только разгонять его надо :) Так зачем усложнять? Хм...но если ТА 500 литров, то да...нуНа подмес.
  15. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    на подаче стоит так как ему легче вытащить из ТА чем запрессовывать туда, но это лично мое мнение, ТА самодельный метр на метр из 2мм стали, очково а что делать, завтра привезут расширительный бачок на 100 литров, после завтра буду пробовать закачать его, 1,5 это сброс, столько закачивать не планировал, хочу на холодную 0,5 сделать.
