1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья а подскажите плиз-уже не в одном ТА вижу такие заглушки или что это такое?
  2. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Тэны типа Аристон
  3. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Хммм...а зачем горячему теплоносителю помогать двигаться вверх? Теплоноситель и так вверх стремится...да и температуру лучше меньше, да лучше для насоса... Но как у нас в парагвайской республике говорят...главное не то "КАК", а главное что это "КАК" заработало и работает:)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Сила стремления" с насосом намного (или в несколько раз) выше.
  5. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    Это тены на догрев теплоаккумулятора если есть ночной тариф електричества
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если нет ночного тарифа, тоже хорошо. Ночью, под утро, котёл потух, ТЭНы автоматически включились, и утром просыпаешься не от холода. :)
  7. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Так может ТА сделать побольше и не вставлять тен?
  8. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Согласен :) Так же как и остывший теплоноситель стремится вниз :)а насос помогает источнику наибольшего давления тем, что не мешает ему (этому давлению) давить :)Тем самым не будет взбивать воду, меньше вероятность завоздушивания. По умному не могу сказать, нас лесорубов только рубить учили :)Что легче? Толкать воду на третий этаж? или "высасывать" её с третьего этажа под давлением водяного столба? Я конечно не пробовал её туда давить... но обратно она выбегает будь здоров... странно может быть только у меня одного так?
    Я слышал с детства много всяких сил, но силу стремления теплоносителя не слышал... горячее вверх, холодное вниз. Вверх всегда труднее. Вниз и сила тяготения в помощь, и масса в помощь...а вверх... только масса, которая по мере охлаждения увеличивается...нагревать котел не успевает, а насос работает...создает разряжение...потом бац, мааахонький пузырёк воздуха...второй, третий...
  9. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это шутка была :)
    В ответ на
    Имхо, без разницы.
    Холм, Ловать - прекрасные места! :)
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ИМХО лучше ставить термосмесительный подмес чем скорость уменьшать. Причина - более равномерная температура носителя по длине ветки отопления. А уменьшение температуры с сохранением скорости позволит создать на всей длине равномерную температуру.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы не внимательно прочитали и не поняли мысль. Там были слова про единицу времени и перспективу.
    И кстати сохранять тепло как можно дольше это не задача ТА. Уж если рассматривать его именно как ТА то его задача "быстрая" зарядка тепловой энергией с "медленной" разрядкой в СО с необходимой скоростью теплоотдачи в нее и минимальными накладными потерями.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    абсолютно верно. Я так и сказал: "накопить больше энергии". Макс температуру в макс. количестве теплоносителя.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    я прочитал внимательно. И сделал вывод что Вы немножко путаете цель применения объекта и его функции. По большому счёту это происходит везде и всё чаще. Почему все успешные проекты были успешными? Потому что правильно на первом этапе разработок (тех.проект, ТЗ и пр.) были сформулированы цели и задачи, которые должны быть решены в ходе его реализации. Ну это так оф..фтопик:). Однако я совершенно несогласен что можно сравнивать ТА и ГС - задачи разные, отсюда даже пространственное их расположение в СО разное.
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Все зависит от сбалансированности системы отопления и теплопотерь, зависящих от климатических условий. Размер ТА и мощность котла тоже должна быть сбалансированной. Запас тепла в ТА должен компенсировать хотя бы суточные теплопотери дома, иначе комфортом тут и не пахнет. При хорошей теплоизоляции дома возникает возможность использовать запас тепла в ТА на несколько суток. Вот тут и нужно учитывает теплопотери самого ТА через его теплоизоляцию. При таком раскладе очень остро встает вопрос о сохранении тепла в ТА, что требует хорошей теплоизоляции.
