1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конкретными цифрами поделитесь?
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    У меня дом маленький и хорошо утепленный поэтому теплопотери смешные.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Сижу пока что на электричестве. Скоро оно подоражает и тогда поставлю ТА и котел.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В этом случае да, можно и несколько суток.
    Но всё же для наглядности лучше привести примеры с цифрами.
    Например, для моих примеров выше:
    в первом случае, 5кВт х 20 часов =100 кВтч, делим на 20 = 5 м куб
    Даже при dT =40К нужно 2,5 куб м
    Во втором случае - размеры просто ужасающие
    22х10 = 220:20 = 11 кубов. Ну, или 5-6.
    Т. е. налицо вывод: "хотя бы ночь продержаться". (а не сутки)
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья а каким образом вы сверлите дырки под тены в ТА?
    там ведь наверное и дырка должна быть 5-7 см круглой
    Коронкой сверлите или как-ровненько сделать?
    ДоРАБОТАТЬ напильником?
  6. хищник
    хищник
    хищник
  7. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Коронка.jpg Биметаллическая коронка+ВД-40, диаметры разные, цена 450-650р, есть др фирм-те подешевле, но и ресурс поменьше
  8. хищник
    хищник
    хищник
    А что ж за дрель такая мощная,
    Это под перфоратор зажим вроде как SDM патрон?
    И что ж 4 мм стали можно просверлить-сколько минут на дыру-надо на дрели висеть наверное?
  9. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    У меня дрелька слабенькая-поэтому сверлю перфоратором (SDS держатель~500р+центрирующее сверло 110р), но дрелью проще там регулятор оборотов для сверлении металла не более 325об/мин нужно, не поверите обычную трубу 4мм за 30-40 сек легко...усилия минимальное
  10. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    Скорость сверления (скорость коронки по кругу) должна быть не более 80 м/с иначе скоро затупится коронка. Тоисть чем больше диаметр сверла, тем менше обороты...
    Я диаметром 67 мм в стали 6 мм сверлил на 120 об/мин за 1,5 минуты.
  11. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    В любом случае приваривать муфту стальную на 32, вот сваркой и прожжете !
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Я так понимаю лучше коронкой пройтись там где будут вкручиваться тены,
    А ГДЕ приварка муфт можно и прожечь.
  13. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Во что вы хотите вкрутить ТЭНы. В 3-4 мм сталь ? В любом случае варить муфту. Просто дырка в тонком железе, в ней резьбу не нарежешь.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Ага наверное так.
    Я тены еще близко не видел-только на картинке
  15. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Ну я бы столь категорично не утверждал, в наше время столько моделей тэн производят, от бойлеров там не надо резьбы просто прокладка и фиксация болтами...или с гайками тэны.jpg
