1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    У меня пиролизник атмос 32квт
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Задайте правильно вопрос. КАКОГО радиатора? Марка?
    Вообще теплопередача среды ВОДА-ЧУГУН-ВОДА в 29 раз выше, чем ВОДА-ЧУГУН-ВОЗДУХ. Соответственно, во столько же раз и надо меньше секций, чем в доме стоит. У меня когда получилось, что их две всего надо, не поверил и поставил 7 (просто столько было).
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  4. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    А у них еще и марки разные бывают? :) Продают в основном бу марку не указывают. выглядят они для меня одинаково.
    Так порылся.
    Радиаторы чугунные МС-140-500
    ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-005-00288372-05, предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 130° С и с рабочим избыточным давлением до 0.9 МПа. Тип чугунного радиатора - секционный двухканальный. Длина секции - 93 мм, высота - 588 мм, глубина -140 мм. Площадь поверхности нагрева одной секции - 0.244 м2, номинальный тепловой поток - 0.160 кВт.
    Это что получается, что 10 секций (0.160*29*10) способны передать 46,4кВТ?
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    :ogo: <- Так правильнее.
    Мы почему-то рассматриваем теплообменник в ТА как проточный водонагреватель, отсюда и скепсис. А если подумать, что нужно всего лишь компенсировать разницу температур между подачей и обраткой, то получается не так уж и много:super:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прощло более 40 дней, градусники не приехали. Продавец предлагает отправить еще раз аналогичную кучку... Сейчас уже продает по 3,2$ за 1 шт. А были по 1$ в ноябре. Похоже мы создали нездоровый ажиотаж:aga:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сегодня ровно месяц, как были отправлены из г. Москва в г. Одинцово два цветных термометра.
    Жду. :aga:
    Хорошо, что 10шт.заказал.:victory:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Теперь главное получить.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Получим. Для велика мелочёвка более 40дн. шла.
    Тут праздники дней десять "съели".
  10. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    А по площади тоже цифры сходятся? В смысле 0.244 м2 х10шт хватит для 46,4кВТ?
  11. максут
    максут
    максут
    Всем привет. Извиняюсь, что лезу в чужую тему со своим вопросом. Хочу по весне делать отопление загородного дома, скорее всего тт котлом калвис (т.к. нет газа) с и трубами пвх соединять трубы паяльником. Делать будут знающие люди но хочется разобраться и самому. Не хочу что бы к каждой батарее шло по 2 трубы а сделать так: чтобы по полу шла одна пвх труба и от нее было подключение к батареи и обратка опять шла в эту же трубу и к следующей батарей также, батарей будет 8 шт. на 2х этажах так же будет стоять бак литров 500-700. чтобы не топить систему 5 раз на дню. Профессионалы подскажите: реальна такая система
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А знающие люди Вам не подсказали что ТТ и ППтрубы мягко выражаясь не гуд.
    Я не профи, но 2-3 раза топить наверное получиться.
    не абсолютно без иронии. :)
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Тогда не избежать принудительной циркуляции, и диаметр труб будет немаленьким. С балансировкой замучаетесь. А так, работать будет.
    Бак 500-700 - это потому что такой есть в наличии, или в потолка цифра?
  14. peledike
    peledike
    peledike
    Mazeikiai
    Если поставить ТА не так как в оригинале но больше и повыше (как на рисунке) будет ли работать как описано, или что изменится?
    Описание:
    http://tgv.khstu.ru/lib/artic/abok/2001/3/7/3_7.html
  15. максут
    максут
    максут
    Спасибо. т. е. Ставим твердотопливный котел, и тепловой аккумулятор (объем акб из головы. Бессмысленно ставить тт котел без акб или придется топить его постоянно). У мення будет 4 батареи на 1 этаже 4 на втором. ставим тройничек и пускаем тосол на 2 этажа. в диаметрах труб я не селен 5 см.(диаметр к примеру) или что вы посоветуете. на батареях ставим датчик температуры и выстовляем на 22* цельсия, что бы не было очень жарко. Можно по старинке методом тыка топим на максимум шаровым краном выставляем среднюю температуру. Электричеством топить дорого, до газа 5 км газовщики захотят лямов 10 не меньше. Вот сиди и думай! Совсем забыл конечно церкуляционный насос.
