1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Всем привет :) Посоветоваться бы... как обычно моя наблюдательность ввела меня вступор... обратил внимание что мокрые дрова (дрова храняться часть под навесом, а часть под открытым небом), так вот...мокрые дрова горят дольше, и заряжают ТА быстрее чем уголь. Решил набросать на бумаге чем дешевле топить котел с ТА.
    Дрова: полазил в инете, в одном кг дров, с учетом кпд котла 70% примерно 2 квт энергии. Летом мне привезли два газона дров. Водитель сказал что дров примерно по 4 куба в газоне (газ53) Газоны были набиты дровами под завязку, даже борта нарощены обычными поддонами. Отдал я за каждый 6000 рублей...так как я как хомяк...люблю что бы было впрок...заказал ещё камаз дров, водитель камаза запросил 7 тыс рублей и уверил меня что в камазе 5 кубов. Камаз старенкий, дров было почти по борта. Итого я истратил 19000 рублей на дрова. Позднее я заказал 6 тонн угля по 5000 за тонну. Уголь так себе...не антрацит точно, больше крошки чем камней. За уголь отдал 30000 рублей. так же полазил в инете, 1 кг бурого угля при сгорании, с учётом кпд 75% выделяет примерно 3,2 квт.
    Итог размышлений: в 1 кубе дров примерно 400 кг, 400 кг х 2 квт = 800 квт, в газоне (газ 53) 4 куба дров. 4 куба дров х 800 квт = 3200 квт. За газон я отдал 6000 рублей. 6000 рублей \ 3200 квт = примерно 1р 80 копеек за 1 квт.
    Перехожу к углю. 1 кг примерно 3,2 квт. 1000 кг х 3,2 квт = 3200 квт \ 5000 рублей = 1рубль 60 копеек. за 1 квт.
    Вопрос...как мне определить какой у меня уголь? бурый или каменный? Почему две садовые тачки (без горки) мокрых дров заряжают ТА от 60 градусов до 85 так же, как и три ведра того угля что мне продали...золы от угля столько же, сколько я угля туда засыпал :) Только от дров нет сажи, и практически нет золы... а разница в 20 копеек...
    Люююди, поправте меня, в чём я не прав?
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Из воды мокрых дров в "реактивной" печке выделяется ещё и водород - вот вам и дополнительное топливо:))
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Вы ошибаетесь. Нет в котле таких температур, что бы шло разложение воды на кислород и водород. Тем более этот процесс потребит энергии столько же, сколько её потом этот водород, сгорев, выделит. Баланс нулевой, в лучшем случаее. На практике - отрицательный.
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @AlexSpirit, это была шутка (я даже смайлик поставил) ;)
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Звиняйте, На автопилоте включил режим ScienceNazi :)
  6. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    :) Вы предлагаете что бы я в котле сжигал водород :) Соседи от такой перспективы вздрогнут :) Пойти попугать их что ди :)
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Woo79, если вы поставите такой ТА
    то соседи точно подумают, что у вас персональная водородная бомба:)
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Здесь 2 варианта - либо уголь у вас одна порода, либо сжигание не эффективно для угля. Но так как зольность большая, то вероятно первое, но и второе тоже играет.
    Уголь должен гореть а не еле тлеть, но и температура отходящих газов не должна шкалить.
    Так же не забываем об удельной объемной энергоемкости. Могу наврать сейчас по памяти, условно уголь в 3 раза тяжелее дров, и в 2 раза энергоемче, что соответствует что при одной загрузки объема вы получите в 6 раз меньше энергии.
  9. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Боюсь не только соседи...ФСБ нагрянет...и Американцы дристанут от того...что увидят со спутника :)А если на этой штуке написать "НА ПЕНТАГОН" ... то третья мировая будет :)
  10. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Зольность большая, котел надо чистить...из трубы дым, как будто я тут людей сжигаю :) особенно когда только закину уголь, потом его становится значительно меньше. После дров почти ничего нет :) Ни дыма, ни золы почти нет :) И котел чистый, как будто его отмыли :)
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    это говорит о не верном режиме сжигания - 100%. Дым не должен быть черным, фактически на начальном этапе только-только зажжоный может быть серым (не вышел на режим). Потом больше на пар похожим должен быть.
  12. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Woo79, Попробуйте зажигать уголь сверху, тут есть тема "Топка КЧМ против тяги". Я отталкиваясь от опыта этого способа придумал как качественно и равномерно сжигать свои брикеты, температура на выхлопе упала значительно, дыма из трубы практически не видно.
  13. Letis
    Letis
    Letis
    Дайте совет, как будет работать такая система отопления
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Мой первый пост в данной теме, прошу сильно не пинать.
    Планирую строить рубленный дом из 26см бревна. Площадь грубо 110 кв. м. Теплопотери грубо 10кВт/час принял. Топить планирую электрокотлом по ночному тарифу. Пока он 36 коп.
    Правильно ли я понимаю, что на то, чтобы было днем тепло мне надо 10кВт*18часов=180кВт. Ночью чтобы набрать 180 кВт+топить ночью 8часов*10кВт мне нужно 180+80=260 кВт, соответственно мощность тенов должна быть 260кВт/8=32,5 кВт. Это для того, чтобы взять дешевое электричество!
    Это ведь бред какой то?
  15. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Ход рассуждений верный, только пара часов лишняя :). И если днём на обогрев надо десять кВт, то ночью, обычно, холоднее...
