1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Letis
    Letis
    Letis
    Мощность ТТ кота 27 кВт.
  2. egen
    egen
    egen
    Для @Димуля и @tysson: гофра 20-я, на отопление около 40 м, на ГВС -45 м. Температура близка к температуре аккумулятора (открытого)- обычно пар идет от гор. воды. Ограничений по количеству нет никаких - хватает с избытком.
  3. egen
    egen
    egen
    @Letis, если у Вас есть газовый котел, то ТТ будете использовать как резервный? тогда возможно и эл-ва не будет, легче сделать между ТТ котлом и ТА естественную циркуляцию без заморочек (немного он и без подмеса проживет ;)) соответственно диаметр труб делайте равным подаче котла.
  4. Letis
    Letis
    Letis
    Вся разводка по комнатам сделана из расчета на принудительную циркуляцию. При отсутствии электропитания используется ББП или бензиновая электростанция. По этому и вопрос по диаметре остается актуален.
  5. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @egen, с запасом положили, это гуд.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    По диаметру - диаметр такой какой выходит из котла.
    А вот по схеме подключения ТА, я бы делал немного не так. Контур СО должен быть отдельным напрямую из ТА, включая и обратку.
    Газовый котел так же бы отдельными врезками в ТА подключил.
    Кроме того обратные клапана у вас совсем не по месту.
    В контуре котла должен стоять в обратке... посмотрел внимательно, что-то там с узлами подмеса вообще чехарда... Куда вообще пойдет циркуляция при работе с ГК? - Я про схему вообще а не только узел СО.
    ИМХО ГК надо в ТА включать и тогда все красиво должно получиться.
    PS т. е. примерно так (https://www.forumhouse.ru/threads/171129/page-2#post-4536654) с дополнительным подключением ГК к ТА (отдельным)
    PPS ну а для 2-х отдельных контуров, я бы использовал коллектор, хотя досконально такой вариант не изучал
  7. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    От выбранного размера напрямую зависит гидравлическое сопротивление контура=>скорость теплоносителя=>
    Труба "пропускает" не "киловатты", а расход (л/сек, м3/час, кг/час
    У меня ТТК "Виадрус"- 24 квт, выход/подача 2" (Ду50) поставил переход и подающий стояк Ду76. В ТА ответвление Ду50, так вот радиаторный контур вода охотней идет по 76мм чем в ТА по 50, хотя сопротивление с СО всяко выше чем в контуре ТА Вид_001.jpg
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    сильно собрано, по-серьезному.
  9. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Скажу как один персонаж: Славик, не очкуй! Вот я и стараюсь;) темп_001.jpg
  10. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Народ, в тему топика: Кто-нибудь делал Бетонные ТА? Есть наработки?
    Я планирую в этом году сделать открытый бетонный ТА. Есть возможность сделать до 8 кубов.
    Цоколь полностью бетонный, толщина пола 40 см с двойным армированием, стоит уже много лет.
    Так что конструктивной прочности хватит. Теплопотери дома не знаю, потому что дом не достроен.
    Площадь этажа - 140 кв. м. Цоколь полностью бетонный, заглублён на 2,5 м, из земли выступает
    на 1 м. Выступающая часть пока не утеплена, несмотря на это сейчас на отопление цоколя уходит
    примерно 10 кВт при разнице с улицей в 30 градусов. Топлю, чтобы разводка воды и погреб
    не замёрзли. После утепления цоколя, я думаю, отопление его или совсем не понадобится,
    или будет требовать максимум 1-2 кВт.
    Стены 1 этажа - газосиликат 300 мм + воздушная прослойка + облицовочный кирпич.
    Стены 2 этажа - газосиликат 300 мм + утеплитель 2-3 см + облицовочный кирпич.
    Вот и думаю: делать с запасом или ограничиться не слишком большим ТА? Какие идеи?
    Греть предполагаю ночным тарифом, СК и ТТ котлом в качестве аварийной возможности.
    В перспективе - ГТА +ТН. Ещё предполагаю бетонный бассейн кубов на 25, там же в подвале,
    так что запасать тепло будет где. Зимой можно будет с помощью ТН выкачивать тепло
    из бассейна в ТА. Если ТА большой, можно будет использовать менее мощный ТН, как мне
    кажется. Что думаете?
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А зачем Вам 8 кубов ТА?
    На сколько он нагреется за 8 часов ночного тарифа при Вашей мощности? или у Вас электромощности не ограничены?
  12. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Я сказал, что есть возможность сделать ТА до 8 кубов. Надо ли мне, не знаю. Мощность будет ограничена 15 кВт, пока 5 кВт. Тепло не пропадёт по любому, ТА ведь в доме. Может, в большом ТА температура меньше гулять будет. Чтобы нагреть его, можно ТТ котёл использовать, СК, излишек энергии от СБ. А ночным тарифом поддерживать.
    Ночным тарифом 8 кубов можно нагреть всего на 13 градусов (если 15 кВт).
  13. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Добрый день если не сложно, объясните пожалуйста (по схеме) как будет происходить движение воды из ТТК в ТА и обратно, что в какой момент открывается, закрывается и как работает насос постоянно или нет, Я так понял этот узел нужен для более быстрого прогрева ТА и отсечки ТА от ТТК когда тот перестанет гореть и начнет остывать, и тем самым не топим космос, через трубу ТТК. Спасибо.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    я так понял вы про мой узел ТТК-ТА?
    Тогда суть простая, узел предназначен для быстрого прогрева, но не ТА а ТТК - его контура, и поддержание на обратки заданной температуры. Задача обеспечить подмесом по малому кругу горячей воды из подачи сразу на обратку. Аналогично как в автомобиле термостат. По сути механика одинакова.
    Насос работать должен от дымогарного датчика - труба дымовая горячая (уголь горит) - насос работает. прогорел, труба остыла, насос не работает, и циркуляции в контуре ТТК-ТА нет.
  15. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Спасибо за ответ. С прогревом все понятно, а что произойдет когда ТА нагреется, а ТТК остынет, насос не работает и клапана, Я, так понимаю, получаться открытыми, не будет ли происходить подмес (самотеком) из ТА в ТТК и тем самым остывать через дымоход, и если подмес будет, то достаточно ли одного автоматически закрывающегося поддувала, чтобы не было тяги, или есть еще и автоматические задвижки в дымоход?
