1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    общая площадь 86 кв. м. трубы метров 200 примерно. у меня дом баня там всё ни как у людей
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Уважаемые теплоаккумуляторостроители! Что бы у начинающих было меньше вопросов, в помощь сделал таблицу расчета теплообменника. Старался чтобы ошибок не было. Если они есть, сильно не пинать!
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот оно в натуре.
  4. 770ooo
    770ooo
    770ooo
    Пермь
    Всем привет. Задумал делать у себя СО с ТТК и ТА. И возник вот какой вопрос: каким трехходовым клапаном можно ограничить температуру подачи из ТА на СО (подмесом обратки из СО), допустим 40-50 градусов в межсезонье и 65-75 в морозы? Если термостатическим, у него малое проходное сечение. С сервоприводом и датчиком, дорого. Может кто знает подходящий клапан? Дом 210 квМ, два этажа, СО радиаторная + ТП в одной комнате на первом этаже 23 квМ. Заранее благодарю.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    после того как насос выключается, а котел не горит, емкость в котле понемногу остынет, что-то улетит в трубу, что-то уйдет в ТА.
    Для того что бы шла циркуляция ТА-ТТК, этой циркуляции надо двигаться против обратного клапана, а он открывается в другую сторону. Правда клапан надо установить правильно. Т. е. циркуляция возможна только внутри самой подающей трубы. но так как центр нагрева в ТТК ниже чем в ТА, то и эта циркуляция фактически не возможна.
    Конечно, для еще большего сохранения тепла от котла (те же угли все равно немного калорий дают, да и в котле не так уж мало воды, будет полезно закрывать поддувало полностью и почти полностью перекрывать шибер (полностью запрещено при топке углем) - но в моем котле например имеется заводской вырез в шибере. Ну и как вариант, после завершения топки выгребать (еще горячие) угли и только тогда полностью перекрывать дымоход.
    Истина как всегда где-то посередке :) и возможно лучший вариант с учетом ТА (не буферной емкостью) - использовать регулируемый шибер и полное закрытие поддувала дополнительным механизмом, так как цепочный все равно при остывании котла открывает поддувало. Правда и шлак при этом достаточно сильно блокирует топочную камеру, но все же для совсем уж хорошего сохранения тепла это наверно будет полезным.
    Но еще раз повторюсь, все эти дополнения могут быть эффективны только при действительно использовании ТА, а не при буферной емкости (это все таки разные вещи). И поэтому для своей системы, по крайне мере сейчас, не планирую дополнительных механизмов - будет буферная емкость объемом 1.5 м3 (2 по 0,75) при мощности котла 20кВт. На схеме "условно" назвал это ТА :)
  6. Evmak1961
    Evmak1961
    Evmak1961
    Климово
  7. Evmak1961
    Evmak1961
    Evmak1961
    Климово
    Такая система отопления работает отлично. Себе сделал такую.
  8. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Кажется в "Ладдомате" стоит что то похожее на обычный автомобильный термостат... Не было мысли переделать для этого например термостат от "Жигулей" ? Кажется он выполнен в отдельном латунном корпусе с патрубками под шланги ?
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А чем термостатический не устраивает? Есть под большие диаметры и с большим Kvs, тот же esbe, например...
    Термостат от ам, это уж совсем жестко... Да и регулировки температуры нет...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не устраивает ценой
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Навряд ли Вы сможете собрать что то самопальное, дешевле трехходового (3-4 т. р.) с таким же функционалом и надежностью...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не потому сказал, что можно самому сделать, а к тому, что цены производителями явно задраны... :(
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Производителю кроме как "кушать" надо еще и разработки перспективные вести... и не всегда успешные. Все эти цены по сути это договор между потребителем и производителем о сотрудничестве :) - Вас к этому сотрудничеству конечно никто не принуждает :)
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Новости по социальной норме на эл. энергию:
    Правительство РФ поддержало обращения губернаторов, которые опасались резкого роста тарифов на электроэнергию после введения социальных норм на электроэнергию в регионах с 1 июля 2014 года. Напомним, об обязательном введении соцнормы с 1 июля 2014 года говорится в постановлении Правительства РФ от 22.07.2013 №614, подписанного Дмитрием Медведевым. В соответствии с этим постановлением, власти регионов должны были установить величины социальных норм в регионе. Потребление электроэнергии в пределах соцнормы оплачивалось бы по более низкому тарифу, а потребление электроэнергии свыше соцнормы – по более высокому.
    Более того, в ряде регионов процесс введения социальной нормы был запущен уже с 1 сентября 2013 год – так называемые «пилотные» проекты. Оценки первых месяцев действия эксперимента в пилотных регионах разнятся: представителей региональных властей заявляют о незначительном росте стоимости электроэнергии, да и то, только для жителей больших коттеджей. Общественные организации и представителей некоммерческих партнерств по защите потребителей настаивают на нецелесообразности введения соцнормы в настоящее время.
    В связи с этим на совещании в Правительстве было принято решение предоставить региональным властям право самостоятельно решать, когда вводить соцнорму: для принятия решения о ее введении им дано 2 года.
    Таким образом, логичней всего предположить, что с 1 июля 2014 года соцнорма не будет введена в большинстве регионов и срок ее введения откладывается.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Хоть какие то хорошие новости он нашего правительства... так что продолжаем строить ТА + НТ!
    По телеку наших местных законотворцев показывали, они очень резко высказывались против соц. нормы, так что надеюсь, что у нас её не будет!
