1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рисунки рисуют маркетологи производителей дорогущих баков. Они это умеют. Слащавые сказки рассказывать... Что им выгодно, о том и "поют".
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Как поет Билан:" Все не возможное возможно".
    Топлю четвертый год, ТА заполняется и расходуется как в картинках у " буржуев", ПОСЛОЙНО!
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Можно посмотреть схему вашей системы, в ТА сколько термометров? Если можно фото. Спасибо!
  4. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Благодарен за столь исчерпывающий ответ!
    Да проблема именно в падении температуры. Систему налаживал в начале отопительного сезона с "белыми мухами" котел был приобретен с запасом на будующее 32кВт Buderus. Тот объем теплоносителя что в системе он бы за кипятил за 10-15 мин, поэтому был вынужден временно поставить ТА. Сварил на 2 куба затащил на метр выше пола, подключил ЕЦ ТТ-ТА, контур СО закрытый через теплообменник - принудиловка. Сейчас отопительный сезон закончится, буду делать все по уму. Вроде все уже закуплено и лежит ждет своего часа, в том числе и термостатический смесительный клапан ESBE VTC511 DN25 на 70 градусов. Его установка очень оправданна в работе ТТ, а вот для чего нужен трехходовой в СО убейте не могу догнать? Режим работы с термостатом и насосом вкл/выкл не годится?
  5. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    ТА хочу сделать вертикальный на 2 или 2,5 куба, метал у нас достаточно дешевый, денег не жалко. Если делать из 3ки то на Ваши деньги будет где-то 4000+-500 руб. Стоит ли увеличивать до 2,5 кубов, оправданно ли это, или будет излишеством? И так как буду делать вертикальный хотелось бы сделать как на "Буржуйских" картинках... Думал может подачу в СО брать всегда сверху, а обратку в зависимости от t подавать в разные части ТА :) Впринципе это реально сделать используя дешевые краны с сервоприводами... только нужно ли это.
  6. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Тоже было бы интересно на "Билана" посмотреть :)
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Схема по букварю, ничего особенного.
    Термометр на включение насоса в пол, он же и показывает температуру в верху бака. Термометр на включение насоса котла, показывает температуру в низу. Бак еще не обшит, поэтому ладошкой щупай где хочешь. Слои явно выражены, поэтому можно точно определить на сколько еще хватит заряда.
    P. S. esbe VTC - 511, на схеме не правильно указал.
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Не придумывайте, это лишнее.
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Как то криво получилось (вид не очень), ну читайте как есть.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    вот поэтому и нет слоев.
    дело в том что тогда вы в обратку ТА закидываете горячую воду. А если установите подмес как у @adyard, и не будете использовать теплообменник в контуре СО, то в обратку ТА будет попадать вода с намного ниже температурой.
  11. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Это заведомо ведет к более низкотемпературному отоплению? т. к в СО подается теплоноситель смешанный с обраткой. Как тогда осуществлять регулировку по температуре в доме?
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Отключением ЦН в контуре СО например
  13. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Все понял, все сводится к утеплению дома :) Еще раз спасибо. Как я понял делать по "классической" схеме и голову себе не забивать.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а как "поженить" высокотемпературный ТА и низкотемпературную СО? Без узла подмеса (трехходового термосмесительного) никак! Вы же не будете в трубы ТП подавать 90 гр., ЦН отключаться то по термостату будет, и даже температуру получится в помещении поддерживать, а вот ходить по такому ТП не получится...
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я не понял вашего поста совершенно. О чем вы?
