1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    О том, что в ТА теплоноситель с температурой 90 гр. как вы собираетесь подавать его в ТП?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, не потому. Циркуляция в ТО не "перемешивает принудительно " воду в ТА.
  3. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    :faq: В очередной раз обсуждаем слоистость тепла в ТА? :faq:
  4. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Про ТП то само собой, а то чечетку выучить придется :)
  5. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Угу...
    Я вот сижу и думаю, теплообменик СО расположенный на верху ТА естественно физически воду в нем не перемешивает НО, он охлаждает его вверх. Согласно физике охлажденная тепобмеником вода в ТА опускается вниз, перемешивается с горячим и тем самым сравнивается t, по сути ТА становится всегда примерно одной температуры (при разрядке). Если же забирать воду вверху ТА и охлажденную подавать в его низ, перемешивания будет не таким явным, как на рисунке с водонагревательным бойлером. У него подача внизу а забор сверху. Что в принципе соответствует классической схеме :)
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    не внимательно читаем?
    Вопрос остался?
  7. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Исчерпывающе ясен :)
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Разные задачи, имеют разные решения. Если нужна высокотемпературная СО, то надо применять отдельный, например Лавалевский, теплообменник, тогда и слоистость будет. Это дороже но с ним легко организовать и ГВС в доме, хороший бонус.
  9. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Это вообще что такое?
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Интернет в руки, набрать "теплообменник Лаваль".
  11. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    У меня "классический" ТА, 1*0,6*1,8. Теплообменник вверху. Теплосъём теплообменника перемешивает воду в ТА до одинаковых температур вверху и внизу.
  12. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Аналогично. Я уже писал тут про такое дело. Единственный способ забирать тепло слоями - аккуратно брать сверху и аккуратно отдавать обратку в самый низ, идеально - вообще чтоб ЕЦ было, а любой теплообменника гарантированно перемешает воду в ТА. У меня вообще теплообменник ниже уровня воды в ТА примерно на 15 см, так порой когда весь ТА остынет эти 10 см ещё вполне даже горячие - их же теплообменник не трогает.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Подскажите какой диаметр металогофры лучше использовать в ТО и сколько метров
    ТА 1куб дом 80квм разводка по дому ПП 25
    Просто у нас продается маталогофра 15 стоит 90р и 25 стоит 170р разница почти в два раза вот думаю какую и сколько ставить?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Условно площадь с одного метра 15-й трубы 0,015*3,14=0,0471 м2
    С 25-й трубы 0,025*3,14=0,0785 м2
    Это к расчету длины ТО.
    С точки зрения гидравлического сопротивления 25-я лучше.
    С точки зрения цены
    170/90=1,89
    0,0785/0,0471 (25/15)=1,67
    Но при 15-й трубе надо выше скорость теплоносителя и сопротивление больше - условные сечения:
    для 15 = 176,6 мм2
    для 25 = 490,6 мм2
    Т. е. по сути 25-я значительно лучше в качестве ТО.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    30 метров 20-й гофры, уложенные горизонтально с небольшим подъемом, обеспечивает естественную циркуляцию через себя. Проверено. С принудиловкой и и 15-я гофра сойдет вполне.
