1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ужас. как дорого. Уже штаны продал последние, чтобы со сбытом расплатится. :aga:
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ну да, я бы наверно продал. Иначе зачем бы половина форума с бубном плясала вокруг котла.
    Шаровым не стоит - портятся они при неполнопроходном режиме.
  3. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Которые планируется использовать как запорные - конечно не нужно. Кто мешает поставить дополнительно шаровой кран специально для регулировки? Давление цирк насос создаёт небольшое, а если ЕЦ то совсем мизер. Ресурс крана будет определяться не паспортной герметичностью, а ресурсом сальника на штоке.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Есть специально предназначенные регулирующие вентили. Зачем пялить шаровые? Разница в цене мизерная.
  5. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Если эти специальные имеются в реальной доступности, а с шаровыми проблем нет ;)
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    сомневаюсь, что такую штуку сложно будет найти;)
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Во сколько бы Вам обходилось сиё чудо цивилизации?
    Половина форума- для фундамента ленту льют, ниже глубины промерзания.
    И это под лёгкие дома, включая газоблоки. Где 20см. достаточно.
    "Совок" не отпускает.
    Кто нить подскажите термореле для ТА. Или, как правильно забить в поиск.
    Думал от ТП приспособить, но он же по воздуху работает.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вам для каких целей? Насос включать/выключать по температуре? Или ТЕНы?
    Термостат накладной или термостат погружной...
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спасибо. Погружной больше устроит.
    Для тенов. А, то я мощностью играюсь. То 6квт. включаю, то 4квт., то 2,5квт.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    1.87 руб/кВт ч. - электричество (Ночного тарифа нет).
    Уголь - 2,2 т. р/т
    Отопительный сезон - 4 тонны угля.
  11. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    да электричество у вас дорого зато уголь почти даром. А сколько месяцев- отопительный сезон?
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    С сентября по конец апреля обычно.
  13. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Эти регулирующие краны до 3/4" и применяются на радиаторах. Я имел ввиду краны на регулировку котлового контура, как озвучил "максут", где, как правило, краны от 1" и выше.
  14. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Поставил вот такие ТЭНЫ выставил температуру носителя (расчётную) то включу все, то парочку или вырублю все (автоматами).
    Номиналы ТЭН 1,5кВт-2шт; 2кВт-1шт.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Стоят у меня парочка таких.
    Они больше для вертикального положения расчитаны.
    А у меня установлены горизонтально. Дёргаются при достижении рубежа. Включаются- отключаются.
    Удобнее работать тремя тенами по 2квт. медными. На 3 фазы их подключил, без нуля.
