1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Цена та же что и на https://www.komfort.ru/catalog/esbe-vta32-i1700.html только там доставка EMS 600р у вас транспортной 300р вроде бы ну из за разницы в 300р ехать на круг 240 км дороже выйдет EMS обычно мне за 7 дней приходит едиственное тут http://esberus.ru/magazin/ указано что есть 30-70г вот из за этого мне и нужно было бы заказывать и ехать за 120км но увы уже заказал
  2. Евгений5
    Евгений5
    Евгений5
    городской посёлок Свирьстрой
    Здравсвуйте! Подскажите пожайлуста какую обвязку выбрать ТТК+ТА
    вариант 1 ПЦ
    вариант 2 ЕЦ побюджетнее
    И вообще будет ли ЕЦ если ТТК на одном уровне с ТА
  3. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Ууух! Дочитал. Привет всем! Стока бреда приходится переваривать пока читаешь-и ведь по диагонали не прочтёшь,вдруг чего пропустишь. Ну да ладно, информация в наше время дороже всего, поэтому легко доставаться она не должна (может это заговор-специально офтопят).Всем спасибо за ликбез!
    Так вот, делаю сейчас есть ёмкость для ТА на 1.5 куба (1*1*1,5) в отдельной котельной. Котёл тоже будет самопальный типа Стропувы: бетонный корпус с отдельным теплообменником сверху.
    Предлагаю обсудить:
    1) Вместо масляной плёнки в ТА использовать парафин. Сейчас у меня во временной СО стоит буферная ёмкость 250л накрытая стеклом-закинул туда кусок воска, он после остывания покрыл плёнкой где-то треть поверхности-больше у меня нет пока (красиво получается и экологично).Пробовал в небольшом сосуде воск при остывании уменьшается и плавает сверху пятаком. У парафина такой же эффект, кто в курсе?
    2) Ещё для уменьшения отложений и коррозии можно применять комплексоны, например трилон Б (безопасен-пищевая добавка). У меня после пары месяцев работы запищал насос, вскрыл а там рыхлый налёт 4-5мм.Вычистил, насыпал трилона Б (1 г/л) - тишина и чистота.
    3) Есть идея свой ТА залить снаружи бетоном 10см.И укрепление стенок и дополнительная теплоёмкость.Как думаете будет передача и накопление тепла. Понимаю что лучше увеличить объём воды, но резать и наращивать бак как то не очень. Может кто так делал - стоит заморачиваться? Фундамент монолитная плита - вес большой выдержит, можно и больше бетона налить.
    И ещё не в тему подскажите: хочу жаротрубный теплообменник на котёл, нигде не могу найти диаметры труб из каких соображений выбирать. Ткните ссылкой или у кого спросить.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И давно тишина и чистота?
  5. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Почти 2 месяца. Смотрю по напору в баке, когда только поставил струя на второй скорости в стекло била. Когда забился ЦН даже на третьей только волны по поверхности. Щас порядок.
  6. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    Сколько он стоит Трилон ? не проще выкинуть насос, и снова купить китайский за 1500 рублей, и пусть опять молотит, пару лет в ржавой воде однозначно проходит, я тоже когда включаю насос он со скрипом работает но минут 5 и все попер как по маслу:)
  7. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Я собрал свой ТА из рессиверов от жд. вагонов 150литров.4 штуки и 250 литров "рубашка" котла. Ночной "зарядки " хватает до следующей "зарядки",если на улице до -5гр.Если холоднее, то протапливать дровами в 15-18 часов. 12 квт с23.00 до 7.00 Тариф "НОЧЬ" 0,32руб.квт\час.Котёл "финский" ARIMAX-320 дизель-20квт,дрова-20квт,электро-12квт.обогреваемая
    площадь
    100-120м2.Всё нагревательное оборудование установлено "в установленном порядке"
  8. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Для "зарядки" ТА хотел использовать Ладдомат 4030, но посмотрел цену в Мулляри-860 евро, сделал Русский аналог, два насоса и Овеновский терморегулятор ТРМ-32.Работает нормально, по упрощённому алгоритму. С 23.00 до 7.00 "зарядка ТА. с 7.00 до 23.00 "разрядка.За температурой и работой насосов следит ТРМ-32,благо там два канала, отопление и ГВС.
  9. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот фото.
  10. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Котёл,бак для солярки, и приблуда для управления котлом отопления .
  11. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Графики, нарисованные МАСТЕР КИТом BM 8036
  12. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    ТА, установлен за котлом 600 л+рубашка котла 200литров с лишним.
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вот так у меня получились внутренности ТА.
    Нержавейка Кофулсо-32 мм уложил все 30 метров бухты.
    Как считаете парни, стоит ли еще уплотнить витки подтянуть к верху (так как самая горячая вода вверху) или так норм?
    По высоте получается около 80 см заняла гофра в ТА. от верха
    т. е практически гофра будет расположена в верхней части ТА-сам ТА по высоте 1м50см
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Утверждать не буду, но есть мнение о нежелательности прямого контакта нержавейки и стали.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Этого не надо. Так как
    Греть надо холодную т. е. низ.
