1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Теплообменник у Хищника для съема тепла... Можно и поджать немного... Ну и вход д. б. в нижнюю часть ТО, а выход в верхней части.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что это мнение - ошибочное. По-моему, даже допустима сварка нержи и черни.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Летом переделывал свой ТА. ТА из нержавейки. На его дне была приварена заплата из куска нержи 10 на 10 см электродами по чернухе. За три года сварочный шов превратился в труху и его можно было расковырять отверткой! Если и варить нержу с чернухой, но только при условии, что шов будет всегда сухой.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Смит, как Вы думаете, что было бы с чернухой, если бы она просто лежала в Вашем ТА?
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Андрей-АА, Вы имеете в виду, что было бы с черным металлом в баке из нержавейки? Примерно тоже самое, что и с указанным выше сварочным швом, только процесс разрушения чернухи стал бы происходить несколько медленнее. Вроде бы в этой теме я выкладывал свои фото коррозии сгонов из черного металла и чугунной батареи -теплообменника. Правда, на поверхности воды в ТА не было маслянной пленки, что не могло не сказаться на количестве растворенного кислорода в воде. Летом налил масла на поверхность воды в ТА и поставил магниевый анод, думаю, что польза определенная в этом есть. Как - нибудь погляжу, что стало с анодом.
  6. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Ерунду он стоит - при надобности его 1г/л, тырнэт вам в помощь. Но заинтересовал ваш подход к проблеме: т. е. менять каждые два года насос лучше чем один раз насыпать химии? Тогда уж не доводить чтоб насос сгорел, а чистить почаще... И иметь запасной насос, а то вдруг сгорел на праздники, или снегом замело и придётся бегать искать китайский за 1500р.
    Если скрип у вас подшипниках это одно (взвеси в воде например), а если как у меня - рыхлый налёт вплотную к крыльчатке: насос греется, поток слабый. Это не эксплуатация а издевательство
    Пост 2554 кто-нибудь что-нибудь скажет?
  7. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    А ТА меньше гнить будет ? и сколько его надо сыпнуть система 1600 литров
  8. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Я думаю да. Читал где-то 1г/л, себе так насыпал.
    Цитата с сайта h t t p:/seaman-sea.ru/kotli/190-obrabotka-kotlovoj-vody.html (пробелы убрать):
    Трилон Б представляет собой двухзамещенную натриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, которая связывает накипеобразующие ионы Са и Mg. При избытке трилона Б в котловой воде идет растворение отложений и создаются условия для образования прочной окисной пленки, состоящей из магнетита Fe3O4.
    Ещё раз повторю препарат безопасный - каждый день едим его и мажемся им
  9. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Скажу вам, аккумуляция тепла - "вещь"! :) Мой ТА немного меньше 2 кубов, и, главное, полы 1 этажа - бетонная плита толщиной 30см, теплый водяной пол. Под ним вспененная подложка и 25 см керамзита плотности 500. Отопление дровяное, в морозы каждый день часов по 8 топил (дрова были сыроватые!). Зато сейчас - благодать! Топил позавчера. Сжег примерно килограммов 100 дров. Сырых. Загружал котел 6 раз через 1,5 часа. До этого в доме было 19С (не топил 2 дня). В день топки - 22С. Вчера - 24С. Сегодня - 23С. Завтра ожидаю 22С и топить не собираюсь! Наверное - послезавтра только (ожидаю 20С). Итого 1 раз в 4 суток при среднесуточной температуре на улице -2С. Другие источники тепла отсутствуют. Дом из керамзитного блока плотностью 800 (40см) 130м2, 2 этажа.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Прямой контакт нержи с чернухой в ТА недопустим.
    Об этом читал и в научных статьях и народный опыт нагугливался.
    Варить простыми электродами тоже нельзя. Вообще в агрессивных средах лучше не варить нержу с чернухой. Об этом опытные сварщики говорят.
    Нержа с чернухой выступает в качестве донора. А с учетом толщины стенки гофры 0.27-0.3мм...
  11. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    да ну 1 раз в четверо суток 130м2 2куба ТА, везет же вам
  12. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Это объективная реальность. Сейчас как раз около нуля - такие зимы испокон веков в Европе, где огромные каменные замки вряд ли очень эффективно отапливались в средневековье, а люди там жили. Так что бетон, являясь искусственным камнем, отличный ТА. Тепла, правда, запасает меньше на единицу объема, чем вода - зато и объем можно сделать намного большим (в полу по теплоизолятору или, например, в утепленных стенах).
    Правда, сегодня в доме 22С, которые я пообещал, все-таки нет. На термометре 21С. Топить буду завтра (т.е. получилось раз в 4 дня). Кстати, в доме довольно много больших окон с недорогим KBE стеклопакетом (более широкий + ИК + аргон: процентов на 20 дороже обычного тонкого двухкамерного KBE).
  13. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Всем привет. Хочу спросить мнение специалистов по форме теплоаккумулятора см. файл.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смысл этого "горла" на 0,5 куба (менее 20% от горизонтальной части)?
  15. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Смысл-чтобы установить медный змеевик в виде кипятильника, и самая горячая вода будет в нем, и зеркало испарения воды меньше, и чтобы весь теплоаккумулятор спрятать под пол а через "горло" обследовать.
