1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Димуля
    Димуля
    Димуля
    "мысль интересая, новая, смелая".
    может усечённый конус тогда?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сложно в изготовлении.
    Проще переключать:
    сначала - ТТ-СО. ТА - отключён. Когда прогрелась СО, излишки сбрасывать в ТА.
    После прогорания ТТ включать ТА-СО.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    1. усложнение конструкции (может проще для объема, если дело в этом, сделать 2-ой ТА?) без существенных выгод
    2. усложнение "обследования" (проще люк сделать, через который будет намного проще заглянуть во все углы)
    3. усилит теплопотери (увеличение площади теплообмена без существенного увеличения объема теплоносителя)
    4. усилит перемешивание в объеме ТА (хотя в вашем случае наверно мало имеет значение если у вас полностью косвенного как нагрева так и теплосъема)
    5. ТА ниже центра котла - закачка только принудительная (где-то минус, где-то нюанс для реализации)
  4. Baklazhov
    Baklazhov
    Baklazhov
    Судак
    Сделал такую систему отопления ТТ (с автоматикой) - ТА500л. Пока проработала 1сезон. Дом утеплен-50мм пенопласт (отапливаемая площадь - 90кв.), топил 2 раза в день (1ведро12л топка)
    1топка 6 утра, 2 топка 18.00 вечера температура в доме 24-20 постоянная. Температура на улице в пределах -7(-5).иногда -15.
    Автоматика была установлена т. к методом обратной топки не пошло дело с этим котлом.
    А с автоматикой кидаю 1ведро и спокойно ухожу на работу следить больше за котлом не надо. Жене нравится (это показатель:)..).
  5. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Привет всем! Подскажите пожалуйста нюансы эксплуатации системы ТТ-ТА-ТП в межсезонье или прохладным летом. Топите ли вообще? на минимуме? температура ТП при забортовой +10,+15? Приходится ли греть весь ТА?
    У меня родилась идея сварить ТА с подвижной заслонкой, которую с помощью тросика продетого через трубу идущую в расширительный бак можно или открыть (зима) или закрыть (лето) .В летнем режиме прогревать тенами по минимуму только верхнюю перекрытую заслонкой часть ТА. Какую часть ТА отсечь-1\4? 1\5? Та планируется 1 куб, дом- 6х8, площадь-45 +мансарда-30.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А зачем засовывать тэны в котёл.(да и заслонка теплопередачу не обманет)
    Эл. котёл после ТА и бойпас для лета и усё:hello:
  7. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Тэн не в котле а в ТА, заслонка приостановит циркуляцию в самом ТА (ИМХО) котел только в холода и при отсутствии света, А идея взята от сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  8. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Можно схемку, чтобы в ТП отправлять регулируемую т. 30-40гр?
  9. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    Если поставить тен под самым верхом, то он будет согревать воду ниже тена максимум на 10см. Так что заслонка там не нужна.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Физику с теплотехникой не обманешь:aga: по ищите про слоистые бойлеры. И сразу всё поймёте про тэн вверху или в низу (это только вопрос времени нагрева этой ёмкости) :hello:
  11. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    На байпассе лучше обратный клапан вместо крана, электричество отключают чаще всего когда спишь или на работе.
  13. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста по ТА. Есть однотрубная система с кирпичным котлом. ТА размерами 1.0 на 1.0 на 1.0м. будет установлен над котлом. Разница в существующей системе t подачи и обратки от 3 до 6гр. на первом положении насоса 25-40,на втором еще меньше. Вопрос куда завести обратку в ТА вниз, середина или ближе к верху? ТТ-ТА на ЕЦ но на всякий случай будет насос, СО-ТА только на на ПЦ, верх ТА выходит выше батарей. ТА без теплообменников.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Если СО только на ПЦ, то вообще без разницы, хоть на одном уровне с подачей.
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @vik468, а почему такая маленькая дельта? дом какой площади?
