1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    45кв.м Две комнаты, кухня, ванна. Дом брусовой, утеплен 100мм. минвата, ветрозащита пленка, обшит сайдингом. В ту зиму был неутеплен, разница подача -обратка была около 10-15гр. Большая комната 15кв.м- 21 секция чугун, маленькая 12кв.м-15секций чугун, однотрубка сталь диаметр 40 по периметру. Длинна периметра 35м. Обьем системы около 100 литров.
  2. Rikkk
    Rikkk
    Rikkk
    Луганск
    Специалисты, Прошу подсказки! Котёл 80квт, понимаю что нужно ТА как минимум на 4 куба, думаю сделать 2 или 3 штуки и запаралелить. Хочу сварить емкости из нержавейки, кто сталкивался с ТА объёмом более 1 куба, какую минимальную толщину нержавейки закупать?
  3. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Если будете делать ТА с рёбрами жесткости - то хоть 1 мм, лишь бы сварщик был аккуратным.
  4. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Чернуха 3мм, ТА на 2,6 куба. Нержавейка требовательна к качественной сварке, по идее нужен аргон. Трещит и корродирует по сварным швам. Также высказывалось предположение, что нержавейка наоборот корродирует в котловой воде, т. к. нет растворенного кислорода, и не образуется оксидированный защитный слой.
  5. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @NikitS, У меня примерно такая же конфигурация, но раз уж многие хотят делать ТА из нержи - то и это возможно, чисто из перфекционизьму) Варить можно и автоматом, только специальной проволокой. Но с достаточностью для изготовления ТА и обычной чернухи более чем согласен, перестраховщикам можно повесить на первое время пару анодов защитных от водонагревателей.
  6. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    Нержавейка 1мм марка 08х18н10 (aisi 304),12х18н10т (пищевая) вариться в среде аргона, не трещит и не корродирует. По присадке хорошо вариться даже проволкой (12 х)-бюджетная. Трещит китайская нержа (Магнитная). Для емкости 4куба из 1 мм нужен внешний каркас, либо емкость должна быть цилиндрической. под основанием ровная поверхность, фундамент.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Еще раз повторю: что украл, из того и делал. Чернуха 3 мм.
  8. Rikkk
    Rikkk
    Rikkk
    Луганск
    Спасибо за советы! Из чернухи не хотел, так как купил ещё 10 солнечных коллекторов kospel KHS-2, и хочу в ТА вставить змеевики из нержавейки для них, и читал что чернуха и нержавейка не дружат и сваривать их нет смысла. Думаю правильнее будет поискать по обьявлениям ёмкости ещё советских времён.
  9. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Используйте гофронержавейку в качестве теплообменника, там просто резьбовое соединение.
  10. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @shishlofff, Я не то, чтоб украл, но досталось недорого;). Сначала соседи посмеивались над моим творением, но зимой - ходили посмотреть по очереди, чтоб узнать почему это я и не топлю постоянно, да и дыма из трубы не видать. Такое ощущение, что подозревали установку электрокотла и активное колдовство над счётчиком:)].
  11. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, будет ли нормально работать насос2 ТА-СО .Вода в ТА не долита до верха 5 см. ,над трубой подачи в СО тоже 5см. 26042014046.jpg расположение по высоте ТТ, ТА, СО именно такое как на рисунке. Дно ТА выше верха ТТ на 40см. ТА размерами 0.92 *0.92*0.92см.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @vik468, почему не хотите поставить насос 2 на обратку СО?
    В случае, когда ТА отсекаете и напрямую греете СО от котла один насос думаю нужно отключать.
  13. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Один насос будет отключаться. Но это при проблемах с ТА. Дом ПМЖ. А на обратке будет работать нормально с термосмесительным клапаном? По схемам смотрю ставят сразу за термосмесит. клапаном. Периметр СО около 35м. труба сталь д. у 40. Опять говорят насосу лучше всасывать чем толкать в ТА.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @vik468, Система у Вас открытая, а насосу лучше под давлением быть. На обратке он будет хоть чуть чуть под давлением, т. к. она ниже, имхо. Термосмесительный оставить на подаче, без проблем будет работать.
  15. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Spymf. Подскажите по расположению патрубков в ТА? У меня по расположению ТА получается 3 стороны как бы в нише, 4 сторона свободна. Если я расположу на этой стороне патрубки входов-выходов от ТТ и СО на что повлияет такое расположение по сравнению с расположением на противоположных сторонах. По другому никак не получается установить ТА. Может продлить патрубки от ТТ или СО до противоположной стороны внутри ТА?
