1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @vik468, с насосами все перемешается в ТА нормально. Единственное, насос на стороне котла по Вашей схеме не даст котлу выходить на рабочий режим, пока ТА не прогреется до 60гр. Посмотрите схемы, где на стороне котла тоже организован узел подмеса, чтобы обратка в котёл держалась не ниже 60гр.
  2. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Spymf У меня дом ПМЖ, первый прогрев понятно долго и конденсат, на ТА поставлю термодатчик гр. на50 со звуковой сигнализацией, чтобы ниже не опускать t в ТА. Насос на СО поставлю на обратку, сейчас он так и стоит без ТА, меньше переделок.
  3. Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Пермь
    Привет форумчане, очень нужен совет, бюджет крайне ограничен, поэтому пытаюсь максимально упростить, скажите будет ли работать настолько бональная схема (см изобр). ТТ котел, следом за ним последовательно электро котел, далее в ТА (сам ТА планируется герметичный, но по принципу открытого типа за счет расширительного бака непосредственно над ТА) заморочка с расширительным баком для того что бы не было свободного воздуха в ТА и соответственно корозии, основная задача что бы между котлом и ТА была естественная циркуляция, контур системы отопления с насосом (насос будет включаться от датчика температуры) трубы зацикливающие котлы и СО напрямую не наношу что бы не загромождать схему. вопрос на какой высоте должен распологаться ТА по отношению к котлу, или все же можно на одном уровне? ну и вообще что я не вижу, что я упускаю. котел и та.png
  4. Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Пермь
    Ну вот сам еще немного почитал и понял, что расширительный бачек на ТА 4м.куб выдет литров 100 не меньше, тогда новый вопрос если плюнуть на корозию (ну или бороться с ней анодами и прочим) нужен ли вообще расширительный бак если недоливать ТА на заданный объем и оставить небольшой сгон сверху много ли будет из него испарятся ? и как потом быть со вторым этажом?
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Kydrinlexa, Электрокотёл без цирк. насоса закипит в момент. Как вариант: встроить тэны в ТА и использовать ночной тариф.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    теплообменник в ТА.
    Гляньте в моей теме фото ТА и системы в целом. примерно то, что вы хотите сделать.
  7. Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Пермь
    об этом честно говоря не думал, то есть не у кого не работает эл. котел с ЕЦ, странно не вижу ни какх препятствий этому. а врезать нецелесообразно в ТА во первых уже стоит эл. котел а во вторых смущает ремотопригодность врезаных тенов сливать 4 тонны воды нехочется в случае чего.
    как сделать с теплообменниками вопрос не стоит там все немного проще, не считая технической реализации и цены на теплообменник
  8. Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Пермь
    Больше всего интересует расположение ТА относительно ТТК по высоте, понятно что выше желательно, но можно ли на одном уровне, или пропадет ЕЦ или уменьшится полезный обьем ТА? немогу никак сооброзить как поведет себя вода грячая и холодная внутри ТА если поставить их на одном уровне и без насоса.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Какой объём вашего ЭК? Обычно заводские типа эван очень малого объёма - только чтоб ТЭНы влезли.
    ТЭНБ стоят в районе 600 руб за штуку. Можно на 2-3тыс руб поставить с тройным запасом - на 10-20-30-40лет точно хватит, а там если надо можно и слить, а может и появится новый вид отопления:)
    смотри в моей теме, фото есть - у меня на одном уровне. Форум имеет удобные функции поиска, отфильтровать нужные сообщения в конкретной теме не составит труда. Быстрее чем повторить вопрос снова.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    и в итоге дешевле, чем городить ЕЦ на втором этаже, с открытым ТА. При таком раскладе только РБ для ТА соотв. объёма выше СО 2го этажа. И давление в ТА уже около пол атмосферы = усиление конструктива ТА. А нерж гофра вместе с фиттингами продаётся сегодня на каждом углу...
  11. Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Пермь
    Спасибо за ответы, надо же никогда не задумывался о том что с эл. котлом ЕЦ те ее не будет из-за малого объема горячей воды в определенную единицу времени? а если оставить как на моей схеме будет ли по вашему мнению от ТТ котла ЕЦ через эл. котел?
  12. Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Пермь
    Вашу тему что то не нашел, как называется?
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    вода в ЭК нагревается слишком быстро и закипает из-за высокой мощности ТЭНов.
    Зависит от гидравлического сопротивления ЭК.
    Моя стройка тёплого дома
  14. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    а как же у всех работает, ну если не у всех, то у многих? Вот тема очень наглядная https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-9 если на диаметры труб не поскупитись, то будет работать.
    У меня ТА выше низа котла на 30см-работает, но присутствует разница при разядке на ЕЦ (~верх 90-низ 70) Вот пояснение от Луко
    ТА сделал как вы планируете-канистрой, но система открытая. Металл 4мм...стенки связаны внутри растяжками, а верхняя нет...так ее заметно выперло:ogo:Но благодаря такой компановки: коррозия отсутствует, прост вопрос утепления и всевозможной влажностью нету:victory:жалко что места нету плошмя б положил...горячий пласт был бы толще:(
    Вот еще пример Ф_01.jpg емкость.jpg но тут теплообменник (змеевик/гофра нержа)
    Возможна проблема с температурой носителя в самой системе, нужно чем то регулировать t подачи, при зарядке/остывании ТА постоянно меняться будет:no:
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Работает ЭК на ЕЦ. Сам видел. Но не все, зависит от диаметра труб. Минимум 32 мм.
