1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Добрый день. Подскажите пожалуйста! У котла вход и выход труба д. у50 вних вварены резьбовые патрубки д. у40. Хочу поставить ТА, вверху уже приварен потрубок д. у50,нижний патрубок пока не приварен. Можно ли выход ТА вход ТТ сделать д. у40, а выход ТТ на ТА через переход ду40 на ду50 трубой на ду50 длина 1.0метр. На что это может повлиять? Или срезать у котла резьбы ду40, приварить ду50 и соединить с ТА трубой ду50.Просто если срезать и варить то очень неудобно, близко к стене и места очень мало. ТТ-ТА на ЕЦ но будет байпас с насосом и обратным клапаном.
  2. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    +самое то...min протяженность и max диаметр (разумный :aga:) труб.
    Планирую переделать на Ду76, но краны будут 2"
  3. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    у меня будет низ ТА на 40см. выше прямо над котлом. Подача. ТТ на ТА ду50 длина 1.0метр, обратка с ТА на ТТ ду50 длина 1.5метра.Может подключить через переходники ду 40 на 50? Очень неудобно варить.
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Раз уж Вы показали мой ТА, у меня термосмесительный узел теплого пола стоит и термостаты с сервоприводами на каждую комнату, радиаторы с термоголовкой только на кухне. Отстутствует необходимость регулировать дополнительно температуру, ведь я ее не грею более 60-70.
  5. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    прозвучало как то с обидой в голосе ;) я привел ваш вариант как пример для @Kydrinlexa, но дешево не выйдет как он хочет, а без ваших девайсов температуру ловить как нибудь надо:flag:
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините форумчане давно хотел вставить простенькую конструкцию Т А. :hello: веыв.jpg или сетка армирующая и оцинкованная или рейка-клипсы для тёплых полов:hello::hndshk:
  7. Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Kydrinlexa
    Пермь
    я плпнировал температуру регулировать включением выключением насоса в контуре ТА-СО в зависимости от температуры в помещение так как СО я не планирую делать с ЕЦ мне важна ЕЦ только между котлом и ТА, а то как то страшновато было его той зимой топить постоянно скочит температура (топлюсь коксом нефтяным) а воды в система совсем маленько
  8. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    Приветствую всех! давно читаю форум и в принципе определился с конструктивом- хочу сделать ТА из магистральной трубы 1,2м диаметром высотой 3м не будет ли он неустойчив?(размещение в каркаснике на УШП-внутри) котел будет ниже уровня ТА (верх ТТК на уровне дна ТА) рассчитываю на ЕЦ ТА-ТТК
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не устойчив? Диаметром 1.2 метра? Подозреваю что стенки трубы не менее 1 см - вес под 700кг только самой трубы. Да его хрен сдвинешь даже пустым, не говоря когда воду набрать. Ну а там - нужен соответствующий фундамент, что бы не "поплыл".
  10. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    Ну это понятно, стенки как раз около сантиметра, я не про сдвинуть. он случайно упасть не захочет при такой то высоте?) фундамент -крестовина под ним проходит 6 ниток 12 (2сверху 4 снизу) толщиной 200 шириной 550 из 300 бетона
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Как упасть, на бок? Попробуйте уронить 200 литровую бочку. Думаю вашу "бочку" будет намного сложнее опрокинуть. Вопрос только что бы фундамент был устойчивый. Вес конструкции с водой порядка 4 тонн (если не больше), и это на 1 с небольшим м2. Я не спец, но по моему фундамент под такой фигней надо делать очень хорошим, сплошным и площадью раза в 1.5-2 больше (это так на вскидку).
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Жесть белая подойдёт в качестве материала бака?
    Она коррозионностойкая за счёт либо оловянного либо хромового покрытия и прочная, консервные банки жестяные автоклавируют герметично закрытыми, давление держат и температуру до 130 градС.
  13. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Вы правнукам бак оставить собираетесь? :) Вы её паять собираетесь? :ogo:
    4 мм чернухи и чистая вода - он Вас переживёт. Можете для успокоения анод магниевый воткнуть.
    У некоторых тут нержавейка в хлам, так что при неправильной эксплуатации ваше покрытие начнёт циркулировать по системе.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Сомневаюсь.
    При высоте высоте водного столба 3м, в нижних слоях такой бочки будет давление около 0,3 кг*см2, то есть на 1м2 будет давить 3 тонны. Это не мало.
  15. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Ну можно бак в бетонный каркас залить+композитная арматура (себе так делаю). Тока зачем морочится с жестью - паять бак, патрубки, затраты лишние. Вода с примесями убьёт эту жесть в момент, а чистая, без кислорода и чернуху не тронет.
