1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А где можно найти в открытом баке воду без кислорода?
    Насколько я понял, вопрос защиты стального бака решается за счёт катодной защиты. с помощью магниевого расходуемого электрода.
    Никто не думал насчёт примитивной станции катодной защиты? Электричества ведь нужно совсем немного, электроды дороже.
    Насчёт прочности вопрос решить несложно - внешнее армирование хотя бы стеклотканью
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы тушёнку с хранения когда-нибудь ели?
    Она пролежала там лет двадцать или тридцать, жесть как новая, а ведь бульон из себя представляет очень насыщенную смесь, там всего много, хлоридов из поваренной соли точно много.
  3. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    90 град и почти весь выйдет. Тока открытый не надо, расширительный бак запитайте с обратки - а на поверхность воды налейте масла (веретённого или силиконового если не нужны запахи). Если без расширителя - недолитый бак, тоже масло сверху или парафин (воск).
    А с этого места поподробней...
  4. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    А банку консервную на улице видели? Что с ней через год, другой? В тушёнке нет кислорода - нет окисления, оставьте её открытой на несколько дней:)]
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нужно подать на сталь небольшой отрицательный потенциал. Может быть доли Вольта или чуть больше.
    Так защищают проложенные в грунте трубы например. Например нефтяники.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А Вы видели необожжёную банку консервную на улице?
    Их специально в костёр бросают чтобы олово оплавилось и обнажилась сталь.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А если хочется тепло набивать в аккумулятор от теплового насоса для пущей экономии? Штоп ещё в 3-4-5 раз дешевле стало.
    ТН эффективен при температуре нагрева примерно до 40-45 градС. Дальше эффективность не такая привлекательная по сравнению со сложностью прибора.
    Хочется не более 40-45.
  8. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Это понятно, как это примитивно реализовать Вы предлагаете чтоб действовало.
    Она ещё в холодильнике начнёт окислятся вместе с тушёнкой. То у Вас наверное старые аллюмневые валяются.
    Ну не во столько, или Вы с чем сравниваете? Тогда уж от солнца, штоп совсем бесплатно: цистерну 70 кубов в дом - летом насобирал, зимой греешься. Тока всегда начинать надо с утепления!
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Начать надо с чтения, т. е. с изучения.
    Я думаю что можно использовать зарядку для никель-металлгидридного аккумулятора, она или на 1,2 или на 2,4 Вольта. Или никель-кадмиевый аккумулятор, его циклировать можно бесконечно, защита будет работать даже в том случае когда напряжение в сети исчезнет аварийно.
  10. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Очень интересно! Т. е. берём аккумулятор АА, или трансформатор и диодный мост подсоединяем "-" на бак, а "+" куда? Неужто так просто, почему в бытовых водонагревателях не используют?
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Пообщайтесь со знакомыми специалистами по ЭХЗ, и они снимут с вас розовые очки относительно зарядок и прочей мелочевки.
    Вообще тема защиты ТА изжевана многократно, все остальное - это вложение денег, и здесь весомый конкурент - наемный кочегар.
  12. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Вот и о том же, было б так просто везде б стояло. Там наверно куча условий, но раз нефтянники реализовали значит возможно.
    Понятно что сооружение капитальное, но задчу надо правильно ставить перед началом работ (любых).Через 10-20 лет может всё бесплатно будет:)] Я имею в виду не стоит вкладывать кучу денег в запас прочности а потом через несколько лет менять
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    ТА это компактный прибор, потенциал по которому распределится равномерно.
    Защищать протяжённые трубопроводы или вышки гораздо сложнее по той причине что создать на них эквипотенциальные поверхности невозможно.
    Катодная защита ТА электричеством организовать будет несложно.
    Другое дело что в производстве вопрос коррозии решат радикально, изготовив ёмкость либо из коррозионностойкой стали либо покрыв её эмалью как в водогреях накопительных.
    Самодельщики это особый народ. У них у каждого свой путь.
    Некоторые хотят заложить именно очень большой ресурс.
  14. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Та сам так делаю постоянно, потом ругаю себя. Только в основном это происходит от недостатка информации (знаний) и опыта, а не от натуры и характера.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    В ЭХЗ нет задачи создать эквипотенциальные поверхности - изоляция трубы не дает, да и незачем. Иначе анодные поля выглядели бы совершенно иначе, да и станции катодной защиты ставились бы чаще, а не через 20-30 км.
    Я в своем предыдущем посте сказал, что зарядка не позволит реализовать катодную защиту, поскольку токи будут течь огромные, несколько десятков ампер, в зависимости от размеров бака.
