1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Мне пару раз попадался газовый гофрированный шланг (нерж) - дырявый! Понятно что теплообменник нужно опресовывать, но где гарантия что на этих 20ти метрах стенка в каком нибудь месте не будет тощиной с фольгу. А чугунный радиатор на 100лет. Устанавливать его тяжеловато, но лучше раз постараться, поставить и забыть.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Не то слово. 3,14здец как тяжело.
  3. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    а вместо чугуняки алюминиевые использовать можно?
  4. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
  5. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Можно конечно, но я бы не стал:
    1. коррозионостойкость будет не та (бак-чернуха?)
    2. оребрение на алюминиевом такое, что его надо ставить вертикально. А самая горячая вода всё равно под верхом-эффективность меньше, чем если горизонтально хоть и не сильно.
    3. у чугуняки просвет между секциями гораздо больше-лучше омывается водой, а от этого сильно зависит теплообмен (в разы ИМХО)
    Единственный плюс - он лёгкий, зато чугун если без спешки можно бесплатно найти (или 100р секция).
    Промыть соляной кислотой (2-3 л по 60р) и будет вам счастье...
  6. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    а если такой- радиатор КБА труба якобы нержавейка, оребрение литой алюминий, утверждают, что такого хватает для отопления 10 - 12 квадратов
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Радиатор с таким оребрением эффективен только на воздухе. В жидкости считайте теплообмен только по площади трубы.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Чугунный тем и хорош, что больше площадь "трубы"
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Позвольте не согласится! Оребрение тоже играет роль, хоть на воздухе, хоть в воде работает!
  10. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Позволяю. Но физика процессов от этого не изменится! :)
    Тыщу раз тут пытались разное оребрение использовать, вплоть до автомобильных радиаторов.
  11. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Приветствую. Знатоки, скажите есть ли право на жизнь та без теплообменника. с такими размерами: 620*620*2500будет ли он прогреваеться равномерно? Или лучше сделать 2по 1250? система со закрытая
  12. dhlsgk
    dhlsgk
    dhlsgk
    Тольятти
    Появилась мысль изготовить ТА из полипропиленовых листов. По цене получается примерно одно. Интересно ктото делал такое и как поведет себя полипропилен в прошедствии нескольких лет.
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Вот именно, а физика процесса говорит, что коэффициент теплообмена оребренной трубы, больше чем у гладкой. А автомобильный радиатор с расстоянием между пластинами 2-3 мм конечно ничего не даст, очень слаба конвекция через такую щель. Расстояние между ребрами на радиаторах на порядок больше, поэтому он будет работать и его коэффициент теплообмена будет на1/3 выше чем у гладкой трубы такого же диаметра.
  14. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Откуда такие данные? У Вас как сделано?
    Задумайтесь над разницей площади ребра и площади "касания" ребром трубы с теплоносителем. На воздухе, из-за его малой теплопроводности рёбра эффективны. В воде гораздо меньше.
    Хотите увеличить теплопередачу - увеличьте скорость потоков, в баке большого объёма это гораздо актуальней.
  15. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Если на несколько лет - зачем ППР? Тем более если цена такая же (как и металл?) А интересно жёсткость конструкции Вы как соблюсти собираетесь? Навскидку кроме железобетонной скорлупы ничего на ум не приходит:aga:
